查看: 7023|回复: 39
联想L-A690 VER2.0多故障维修加第一次补线维修
发表于 2016-4-15 12:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前几天回家路过隔壁乡镇,突发奇想,去同行那边看看有没有坏板、坏显示器。回收回来当料板 或者能修的就修好卖,这一想法让我捡到了几百块 开心哟 。3家店铺 总共收到一块联想主板、一块联想一体机主板、一个显示屏(对只有屏)
显示器白屏维修结果直通车:http://www.chinafix.com/thread-955581-1-1.html
先上主角图:
拿到手看外观(我还是没足够细心),目测给同行拿掉3个MOS管 2个电容。补上后打各大供电阻值正常
下面是补好件的
通发现网卡灯直接亮了(常亮),顿时个感觉捡到死鱼。
当然没这么简单,拆掉网卡测量,内存1.8V正常  VDDA 2.5V正常 (假负载上测的)实物哪里测?  CPU供电 0V 没CPU供电,习惯去摸了供电芯片的,趴,断电了。立马拔掉电源用烙铁拖焊供电芯片。在通电手摸不掉了。
测量CPU供电1.09V  桥供电 1.8V 1.05V 总线1.1V都正常。
时钟PCI-E A13 0.39 A14 0.41 PCI B16 1.7V 正常
复位PCI-E A11 3.3V  PCI A15 3.1V正常
上内存开机直接跑80 D0 EE卡住不动了。不过内存 测量内存所有主供电VCC1.8V VERF1脚0.9V 系统管理总119 120脚3.3V   VCC_SP 238脚3.3V  负载VTT_SDR供,测内存槽旁的排阻 0.9V ,有两个排阻一端0.9V另一端0.3V 其他两端都是0.9V 不知道啥原因?更换那2个排阻。无果
更换CPU  内存。还是一样。再刷BIOS吧。迅维下了四个2.0 两个2.1的 刷了问题依旧。
仔细想想。AMD主板内存管理是在CPU,CPU已经换过还是卡内存是不是内存与CPU之间断线了。
把主板发过来发现问题 确实有2出磕碰 断了3根线。下面是补好了线的。(顺便更换了个网卡)
最后当然是亮机了。
新手维修。把过程写的清楚点。 真不容易,好加深印象,另外希望大家加分。
最后,江苏镇江附近找个师傅~!
参与人数 14下载分 +46 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
向858 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-15 13:07:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LZ 技术厉害 细心 也很有耐心  值得我们去学习
大神。早说了要拜你为师。可是离我这里太远了。我真只会些理论  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:08
发表于 2016-4-15 13:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那个内存排阻 为什么下面那么多都是两端0.9V 唯独上面2个一端0.9一端0.3V?
推测就是断线原因造成两个排阻另一端到北桥或CPU座子内部对应测试点测试阻值变大引起,这里内存槽旁边的排阻应该是建立内存插槽和北桥或CPU之间 AD数据寻址信号连接的。  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:44
我也想知道  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:27
发表于 2016-4-15 13:27:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那个内存排阻 为什么下面那么多都是两端0 ...
我也想知道
发表于 2016-4-15 14:00:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对于台式机的时序不了解,是跟笔记本的差不多吗
时序是一样的。  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:11
发表于 2016-4-15 14:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
时序是一样的。
发表于 2016-4-15 14:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
A690很多电池没电会不开机!
发表于 2016-4-15 14:29:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
问:VDDA 2.5V正常 (假负载上测的)实物哪里测?
答:MS-6第十一脚出来的
额。。我这板子上是MS-11 在内存槽旁边 跟哥哥学习了  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:31
发表于 2016-4-15 14:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
答:MS-6第十一脚出来的
发表于 2016-4-15 14:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了一次
发表于 2016-4-15 15:04:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主既然一眼看出被同行卸了MOS管,当然需要在翻过背面看下背面是有掉件,或短线,这样更少走弯路
发表于 2016-4-15 16:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大神你说了还真提醒我了。修好后没去测试。刚好有两根并排的线断了  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:08
发表于 2016-4-15 17:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
neco 发表于 2016-4-15 16:44
推测就是断线原因造成两个排阻另一端到北桥或CPU座子内部对应测试点测试阻值变大引起,这里内存槽旁边的 ...
发表于 2016-4-15 23:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不建议通电的时候用手去摸芯片,如果身体静电大的话用手去摸芯片,可能会烧一大片。
是啊,大风天,或者天干物燥的时候勤洗手,保持室内湿度,时常摸一下水管或暖气管释放静电,少穿容易起静电的衣服  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:01
哈哈,哥哥看我发过一个帖子就是把主板彻底摸挂了。像这种雷击过的板子 不去摸的话怎么知道芯片发烫呢?有更好的办法嘛?  详情 回复 发表于 2016-4-16 18:22
发表于 2016-4-16 13:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的不错,思路清晰————赞个
发表于 2016-4-16 18:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的很清晰对我们初学者有点帮助
发表于 2016-4-16 18:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以摸板子背面,如果嫌麻烦就放电静电或带个静电手环去摸,熏松香也行。  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:19
雷击过的板子一般是网卡,南桥,IO芯片等外设损坏多。  详情 回复 发表于 2016-4-17 14:45
芯片发烫一般是本身工作条件没有满足和对应引脚短路或虚焊都会引起。  详情 回复 发表于 2016-4-17 14:24
发表于 2016-4-16 19:07:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好技术
发表于 2016-4-17 14:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-16 18:22
哈哈,哥哥看我发过一个帖子就是把主板彻底摸挂了。像这种雷击过的板子 不去摸的话怎么知道芯片发烫呢? ...
发表于 2016-4-17 14:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电为OV,一般先可以测量下上下管G级工作电压,然后去测量对应供电管理IC工作条件。
