查看: 7687|回复: 29
联想E440 不开机
发表于 2016-4-15 12:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E440不开机,版号:AILE1 NM-A151。待机电流0.013 ,按开关键能上电跑0.06到0.1 之间,以为BIOS坏呢下呢BIOS刷一样,没有找到图纸,放了两天,又拿出来修,后来发现上电之后U13慢慢发烫,以为坏呢,于是把U14拆呢替换个位置还是发烫,把U13第一脚翘起来量有3.3V ,在焊上 3.3V没有呢只有0.5了,跑了线路发现连到UA1的第7脚,以为他坏呢吧芯片拆呢,U13还是发烫,1脚还是没电压 后来在跑发现连到桥附近的一个排阻跟电阻上面RPH3 另个没有标多少,不用在考虑呢可能的桥坏呢, 于是上BGA把桥拆呢,再量发现U13不烫了,3.3V出来呢。开机电流跑0.2了.就这样,后来发芯片,等芯片到了看会不会好,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cdhx + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-18 12:54:55 | 只看该作者 �
AK小辣椒 发表于 2016-4-15 13:44
是的只有一个桥,这个桥特殊 一般字都是印在那个中间镜片上的,这个印在芯片上的,害我找呢半天在找到型 ...
此机子已修复, 害我耽误呢几天啊 ,开始芯片型号发错呢,商家说这个是型号G31428,我就发了 回来上机不行开机0.02掉电,后来又在另一家问 说这个不是型号 SR17D 这个才是型号.又从发了一个,今早到 ,焊上开机0.8不显示,有时候也是0.02掉电,又刷BIOS还是不行,后来估计芯片没焊好,在上BGA吧温度加了5度。时间在延长呢10秒, 在来接 亮机呢爽啊,这个板子质量不行 疯抢吹一下就鼓包,上BGA板子一定要固定好.
发表于 2016-4-15 13:39:36 | 只看该作者 �
期待成功啊 ,是 北桥吗 ?
是的只有一个桥,这个桥特殊 一般字都是印在那个中间镜片上的,这个印在芯片上的,害我找呢半天在找到型号  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:44
发表于 2016-4-15 13:44:40 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2016-4-15 13:39
期待成功啊 ,是 北桥吗 ?
此机子已修复, 害我耽误呢几天啊 ,开始芯片型号发错呢,商家说这个是型号G31428,我就发了 回来上机不行开机0.02掉电,后来又在另一家问 说这个不是型号 SR17D 这个才是型号.又从发了一个,今早到 ,焊上开机0.8不  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:54
8系列的桥都是印在边上的  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:15
发表于 2016-4-15 14:15:16 | 只看该作者 �
8系列的桥都是印在边上的
发表于 2016-4-15 14:17:46 | 只看该作者 �
希望楼主修好了,更新下帖子~~ 关注中
发表于 2016-4-15 15:02:42 | 只看该作者 �
这样也行,效率太低
发表于 2016-4-15 15:14:21 | 只看该作者 �
楼主能把BIOS传一份给我吗。我的机掉电   qq:444960938
好的我加你呢QQ  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:02
发表于 2016-4-15 16:02:45 | 只看该作者 �
好的我加你呢QQ
你的换桥搞好了吗。我的刷了你发的BIOS不掉电了。但还是要报2100硬盘错。还多了一个183错。可以进pe。进了几次都没掉电,我估计这种板子对刷BIOS 都不行,要合成BIOS才可以  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:29
发表于 2016-4-15 16:39:20 | 只看该作者 �
是cpu跟桥都集成在一起的吗?好像不上内存也就0.15~0.20的电流
发表于 2016-4-15 17:20:22 | 只看该作者 �
这么新的机器就开始修上了
发表于 2016-4-15 20:35:32 | 只看该作者 �
刚好用一台躺在我这里,看能不能秒了。
发表于 2016-4-15 21:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 14:43:46 | 只看该作者 �
楼主换好 告诉下哦
发表于 2016-4-16 16:44:19 | 只看该作者 �
楼主遇到的故障和我昨天接的机器一样A151板子  U13发烫   我是通过烧鸡烧出来PCH坏的   当时没有定U13芯片   这个板子没有图纸   一般这个板子都是BIOS问题的
发表于 2016-4-16 16:45:41 | 只看该作者 �
楼主直接换PCH  一换一个准   我的已经修复了   故障和你描述的一样
发表于 2016-4-18 13:48:03 | 只看该作者 �
修好了就好  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:10
发表于 2016-4-18 19:10:33 | 只看该作者 �
AK小辣椒 发表于 2016-4-18 13:48
此机子已修复, 害我耽误呢几天啊 ,开始芯片型号发错呢,商家说这个是型号G31428,我就发了 回来上机不行 ...
修好了就好
发表于 2016-4-19 16:41:06 | 只看该作者 �
卖芯片的有些坑啊 不够专业
发表于 2016-4-20 22:24:08 | 只看该作者 �
你在那个贴子上说刷那个BIOS半个小时掉电,我今天刷了也是的,你有正确的BIOS吗,发一份
http://www.chinafix.com/thread-963493-1-1.html试试这个  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:27
