查看: 5009|回复: 24
我的主板AC‘97不能出声了,求助各位
发表于 2009-3-4 22:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是845GE主板,能正常使用,前些日子突然无声了,我查了下是ALC100P集成块,电脑能正常识别,有小喇叭,驱动程序也重新装过,系统也重装过,没用,用万用表测电路,耳机输出插座到集成块输出脚线路通,无输出电压,手中无此解码块资料,望各位帮忙,声卡的工作原理不懂。
发表于 2009-3-4 23:31:59 | 只看该作者 �
可能是内部的音频放大电路烧坏了.你直接换一个试试.
发表于 2009-3-5 10:21:31 | 只看该作者 �
应该是功放芯片坏掉了
发表于 2009-3-5 10:30:02 | 只看该作者 �
如果是重装系统后没声音 那是驱动没装好 845G的声卡驱动不好装
发表于 2009-3-5 12:41:13 | 只看该作者 �
看一下7805有没有正常工作罗
发表于 2009-3-5 13:02:33 | 只看该作者 �
如果供电正常直接换一个声卡芯片算了
发表于 2009-3-5 14:55:39 | 只看该作者 �
之前你刷过BIOS吗?如果刷过的话马上刷回原来的BIOS!我的MS-6714 Ver:4板就是这样的~~~
发表于 2009-3-6 20:29:55 | 只看该作者 �
看看 这个图了 再查查看
发表于 2009-3-7 22:48:53 | 只看该作者 �
重装系统看一下有没有声音,功放芯片坏掉了
发表于 2009-3-9 10:17:28 | 只看该作者 �
10# 十月梅花开
能不能讲讲这个芯片啊?
发表于 2009-3-9 10:51:04 | 只看该作者 �
应该是声卡驱动或声卡供电电路有问题
发表于 2009-3-10 23:37:05 | 只看该作者 �
换声卡IC和它的供电75L05就行了。
发表于 2009-3-11 21:03:26 | 只看该作者 �
按先软后硬的原则:
1、重新安装一次操作系统,重点是硬件的驱动程序
2、加焊AC97声卡芯片及周围电路
3、检测AC97声卡芯片的供电及时钟
4、实在不行就换AC97声卡
5、如果以上还不行,再检测声音输出的线路
以上个人愚见
发表于 2009-3-11 23:15:46 | 只看该作者 �
一般是芯片坏了,35PIN和36PIN这两PIN信号对地阻值看是不是对的,一般会不正常的
发表于 2009-3-13 20:26:12 | 只看该作者 �
ALC100是最容易坏的声卡芯片,换就OK
发表于 2009-3-13 22:08:32 | 只看该作者 �
驱动没装好吧
发表于 2009-3-17 00:53:52 | 只看该作者 �
换一下alc100芯片,我遇到过很多都是声卡芯片坏的。一般它坏时,7805也会坏,最好起换。
发表于 2009-3-17 12:00:44 | 只看该作者 �
检查声卡外接接口的跳线.有些板拆掉跳线不接外接的话,是没声的``
发表于 2009-3-18 11:33:41 | 只看该作者 �
会不会是南桥跟声卡连接的线路有问题
发表于 2009-3-19 08:03:45 | 只看该作者 �
多半是声卡坏,其次就是功放了,南桥坏的也有,但是非常的少
