楼主: 饶文兵`
我的主板AC‘97不能出声了,求助各位
发表于 2009-3-19 08:20:34 | 只看该作者 �
换官方驱动试下
发表于 2009-3-19 18:40:53 | 只看该作者 �
看看跳线帽有没有掉
发表于 2009-3-19 18:58:21 | 只看该作者 �
任务栏里有小图档吗,或者卸下驱动然后再装看看能否成功安装,但确保驱动正确,如果还不行就量一下声卡供电,一般是7805这个芯有无12V和5V,否则换一个同型号的声卡芯片换上,估计能好!
发表于 2009-3-20 14:09:27 | 只看该作者 �
你看一下你声卡部分供电的三极管,5V输出的电压是否正常,如果偏低,查一下外围元件是不是有损坏,没有损坏的情况下,你考虑换一下声卡芯片。我有一个贴和你提的问题差不多,可以参考一下!http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-97839-1-1.html
发表于 2009-3-22 00:37:06 | 只看该作者 �
可能是内部的音频放大电路烧坏了.你直接换一个试试
