查看: 9668|回复: 58
关于RT8859M的50脚和49脚的220K和160K电阻的问题
发表于 2016-4-14 23:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有片盈通H61C V2.1主板无CPU电压,电源管理IC-RT8859M的EN脚和VCC脚电压都正常!49脚和50脚电压都是12V(不正常!正常是1.2V吧,不知道是不是)论坛里都说50脚的电阻是220K的(可是我的万用表电阻档位最大档位也就200K,量不出来),49脚的电阻是160K,拆下来量是180K!220K在网上查了代码是224(电阻上的代码),在料板上找半天终于找到一个224代码的电阻,可是160K的就不好找了,找半天只找到个180K的(准确来说是用万用表的200K档量的,还是在笔记本料板上找到的).换上去后50脚有1.2V而49脚只有0.9V(正常这两个脚电压应该是一致的),CPU供电三项供电有两项是1.12V一项是0.8V(装上CPU-0.8V那项供电场管电压变成OV了但是可以点亮,)请教各位大神啊:这样对以后的使用有没有影响啊?会不会烧CPU啊?谢谢各位大神!大神们晚安!(希望明天会看到你们的解答,谢谢!!!)
发表于 2016-5-5 22:00:54 | 只看该作者 �
没有电压还能亮记的那一组 应该是集显供电的
发表于 2016-4-22 19:56:52 | 只看该作者 �
用示波器测量时,就可以看到有一个波形,我试过一次,49脚用500MS 档位 测试的时候表现为,电压抬高再跳下,再抬高 然后一直保持12V   而50脚是开始12V 过了100几MS 后降到0.9V  一直保持0.9V这个电压。。梅捷H61主板上测的。主板是正常状态下测试。
你的是梅捷板我的是盈通板,板不一样可能电压也不一样吧  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:24
示波器坏了(就算是好的,我也不会看)  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:08
发表于 2016-4-22 18:54:25 | 只看该作者 �
我在华硕H61主板上测得49和50脚正常亮机情况下一个是12V一个是1V。
发表于 2016-4-15 00:27:55 | 只看该作者 �
我也有你这样的疑问,找不到合适的电阻怎么办,怎么代换,求高手回复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-14 23:25:02 | 只看该作者 �
弱弱的问下大家啊:像主板上那黑色的贴片电阻怎样又快又准的查出它的阻值啊?(那么小又没标代码又那么多!一个一个量太花时间了)麻烦大家解答啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-4-15 08:34:32 | 只看该作者 �
这种检测电压的电阻不一定要一模一样的阻值,两个电阻串联式是用来分压的,把12v分压检测,只要阻值比例一样,阻值不要太小的,一组都更换了就可以了。
还有就是220K的电阻要怎样量它的阻值啊?  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:17
49脚本来是160K的,我用180K的代换上去有影响吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:17
发表于 2016-4-15 10:17:07 | 只看该作者 �
NICOROBIN 发表于 2016-4-15 08:34
这种检测电压的电阻不一定要一模一样的阻值,两个电阻串联式是用来分压的,把12v分压检测,只要阻值比例一 ...
发表于 2016-4-15 10:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 10:34:19 | 只看该作者 �
有一个华擎一样的问题搞不懂最后放弃了
是这个电源管理IC-RT8859M吗?是H61主板吗?  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:49
发表于 2016-4-15 12:09:59 | 只看该作者 �
像没有代码的电阻只有查图纸或者是芯片的PDF才能知道了!
用万用表量有什么捷径啊?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:50
发表于 2016-4-15 14:49:48 | 只看该作者 �
勤奋努力 发表于 2016-4-15 10:34
有一个华擎一样的问题搞不懂最后放弃了
发表于 2016-4-15 14:50:23 | 只看该作者 �
用万用表量有什么捷径啊?谢谢!
发表于 2016-4-15 16:01:57 | 只看该作者 �
我也遇到了一个杰微的H61板,也是无CPU供电,供电芯片一样的,这板子插上4P就会风扇转一下就停,排除了短路引起的,芯片49脚和50脚也是12V的电,我把50脚的电阻换成了220K的上去也不行,49脚的电阻在线测是160K的。
拆下来测是不是160K的?  详情 回复 发表于 2016-4-15 20:35
发表于 2016-4-15 20:35:38 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2016-4-15 16:01
我也遇到了一个杰微的H61板,也是无CPU供电,供电芯片一样的,这板子插上4P就会风扇转一下就停,排除了短路 ...
拆下来测是不是160K的?
没有,只是改50脚的电阻,改100K和220K都没用,最后叫客户换新主板350块他没换拿东西走人了。  详情 回复 发表于 2016-4-15 20:53
发表于 2016-4-15 20:53:54 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-4-15 20:35
拆下来测是不是160K的?
今天又有一片盈通H61的,又是50脚和49脚这边!CPU供电时有时没有,160K电阻换了220K电阻阻值没变  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:22
杂牌板就是不好修!!!  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:11
发表于 2016-4-15 21:05:08 | 只看该作者 �
换上去了,你测了电压是1.2V应该不会有什么问题,担心的话,可以测试久一点
发表于 2016-4-22 19:16:15 | 只看该作者 �
这种小电阻拆下来好量测吗?49脚与50脚容易出问题是不是H61通病。
关键是在哪里找这么大阻值的贴片电阻(什么部分比较多?)  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:10
发表于 2016-4-22 20:02:35 | 只看该作者 �
没代码的查图纸
关键杂牌板没图纸啊,大神,指点指点啊!220K 180K的电阻哪部分比较多啊?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:07
发表于 2016-4-22 20:08:55 | 只看该作者 �
今天我也遇到了  一边220K   一边 180K    这个正常的   确实是12V
发表于 2016-4-22 21:07:34 | 只看该作者 �
