查看: 2704|回复: 37
联想E40,没见过的现象
发表于 2016-4-14 22:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的显卡,结果出现下面问题,提示按F1,进BIOS恢复默认、刷BIOS、拆无线网卡、网卡芯片、声卡芯片、读卡器芯片、全拆了不行,拆掉键盘,换过CPU、内存都不行,请高手麻烦看一下,,,,
补充内容 (2016-4-15 18:36):
已修好,南桥换一个OK
发表于 2016-4-14 22:17:58 | 只看该作者 �
你修完显卡就这样了?
过来时不亮,换了新显卡,然后亮机就出现按F1  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:21
发表于 2016-4-14 22:21:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 22:24:00 | 只看该作者 �
你把机子时间设到2016试下
全是祼板测试的,硬盘、键盘、光驱、时间、外设都去了,怀疑南桥问题,想做南桥。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:41
发表于 2016-4-14 22:31:11 | 只看该作者 �
时间改了吗。
发表于 2016-4-14 22:35:21 | 只看该作者 �
楼主改下时间试试。。
发表于 2016-4-14 22:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不关主板的事,应该是你设置没调好
发表于 2016-4-14 22:44:03 | 只看该作者 �
怎么感觉是BIOS的问题呢
发表于 2016-4-14 22:46:33 | 只看该作者 �
给个参考,能进系统看看这16是什么设备
进不了系统  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:25
发表于 2016-4-14 22:50:46 | 只看该作者 �
大概意思是    错误  PCI 与 地板发生冲突    主要找PCI 的设备   把光驱硬盘  全去掉 裸板点看看  虽然鼠标过了也可以去掉
发表于 2016-4-14 22:53:45 | 只看该作者 �
pci控制芯片看看
发表于 2016-4-14 22:56:37 | 只看该作者 �
这样啊,没有见过
发表于 2016-4-15 01:54:42 | 只看该作者 �
这个是PCI报错啊
发表于 2016-4-15 07:25:59 | 只看该作者 �
这机器不装PCH的BIOS也能亮
发表于 2016-4-15 07:45:17 | 只看该作者 �
先往下拆PCI设备试试看哪个有问题。
全是祼板测试的,硬盘、键盘、光驱、时间、外设都去了,怀疑南桥问题,想做南桥。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:44
发表于 2016-4-15 07:51:43 | 只看该作者 �
提示的是主板资源冲突,应当是显卡不配。
发表于 2016-4-15 09:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 09:41:56 | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2016-4-14 22:24
你把机子时间设到2016试下
发表于 2016-4-15 09:44:18 | 只看该作者 �
mingzhu00 发表于 2016-4-15 07:45
先往下拆PCI设备试试看哪个有问题。
发表于 2016-4-15 10:01:19 | 只看该作者 �
南桥问题吧
