查看: 17074|回复: 25
P8B75-V 不触发 通病简单维修
发表于 2016-4-14 19:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接了一块同行带过来的P8B75-V主板。
刚过保。
症状:不触发,量排针,待机2.5V不正常
重要的事情说3遍。
在这之前我修过同样的一块主板,同症状。
之前走了很多弯路,跑了N久线
上图为P8B75-V   3VSB 和 5VSB
实测 D级2.5VSB不正常  S级5V
3VSB受控于G级
G级供电由下拉电阻提供,实测输出为1点多伏
因为没有图纸,也不知道正确阻值和输出电压。
也懒的算,直接拆除。
D级输出4V
触发上电。
亮机进PE
国际惯例。上亮机BIOS!
华硕P8B75-V左.rar (2.94 MB, 下载次数: 145)
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
lijianhua0227 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjs1233 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-14 19:52:39 | 只看该作者 �
2.5不是高电平么
这应该是3.3V逻辑电平  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:05
发表于 2016-4-14 19:04:56 | 只看该作者 �
沙发。
我不是为了混分!
我不是为了混分!
我不是为了混分!
发表于 2016-4-14 19:27:22 | 只看该作者 �
4V 也可以????????????
高电平就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:35
发表于 2016-4-14 19:35:59 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-4-14 19:27
4V 也可以????????????
高电平就可以了
2.5不是高电平么  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:52
发表于 2016-4-14 19:37:20 | 只看该作者 �
貌似我发错板块了。。
发表于 2016-4-14 19:38:47 | 只看该作者 �
这个是5VSB转3VSB的,然后控制级有问题,不错加分鼓励
那个是什么管子。。安妮说的5VSB转3VSB 怎么 看他图2标注的 S级是5VSB啊 没看明白  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:36
你一句话就帮我总结了。我怎么感觉这么累。。  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:47
发表于 2016-4-14 19:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 20:05:30 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-4-14 19:52
2.5不是高电平么
这应该是3.3V逻辑电平
发表于 2016-4-14 20:09:27 | 只看该作者 �
在我的理解中。高低电平是个相对的概念。没有说高电平就是高于多少V的电压吧。---个人理解
发表于 2016-4-14 20:36:06 | 只看该作者 �
三端稳压器。1084或1085  详情 回复 发表于 2016-4-14 21:59
发表于 2016-4-14 21:59:31 | 只看该作者 �
随便找片板找到5VSB转3VSB的稳压器的1脚,两个电阻拆过去就搞定了
发表于 2016-4-14 21:59:54 | 只看该作者 �
三端稳压器。1084或1085
他写的G极D极S极。。。误导我了。郁闷。  详情 回复 发表于 2016-4-15 07:54
发表于 2016-4-14 22:28:48 | 只看该作者 �
跑了n久线我晕就在下面....
发表于 2016-4-14 22:59:52 | 只看该作者 �
应该是三端稳压器,拆除的应该是分压电阻吧,,,
发表于 2016-4-15 00:35:54 | 只看该作者 �
2.5V不是高电平么为什么不能触发 而要4V呢
发表于 2016-4-15 03:08:46 | 只看该作者 �
这是ADJ调节电阻,改变2个电阻的大小就可以改变输出电压
发表于 2016-4-15 07:54:00 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-14 21:59
三端稳压器。1084或1085
看上去像场管,他习惯这么叫了吧  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:35
发表于 2016-4-15 08:06:49 | 只看该作者 �
小白。看到这个INTEL五待,三触,默默的背上一遍。学习了
发表于 2016-4-15 08:58:00 | 只看该作者 �
直接拆掉,直接输出4V的话可以触发开机,总觉得时间长了会出问题,感谢楼主分享
