查看: 4133|回复: 13
维修笔记——5S进水有基带无信号不出运营商
发表于 2016-4-14 18:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修日期:今天
问题:有基带无信号不出运营商
客人描述是不读卡无信号打不了112
维修过程:
先拆开屏,搞张卡测试下卡槽1.8V,经测试有1.8V,关于本机里面有ICCID说明已经读到卡了,但是没出运营商,接收部分有问题。
拆开屏蔽罩发现功4G功放,U4_RF和天线开关有霉点,做完清理后装卡试要是无服务。
先更换了U4_RF试机子没解决问题
开始拆天线开关,一摘下来发现26脚烧黑了,理论我不太懂就看点位图,通DRX接收滤波器。
先刮点飞线,抹好红油用风枪快速吹干上天线开关,
插卡试机,出信号了,有4G,测试打电话OK。。。
维修结束,没啥理论基础就只能一个一个拆件换。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
E路向中 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 18:24:59 | 只看该作者 �
先加分再看贴
发表于 2016-4-14 18:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!焊手机芯片还没敢动过!
发表于 2016-4-14 19:36:22 | 只看该作者 �
真不担心吹不开机了
发表于 2016-4-14 20:42:08 | 只看该作者 �
26脚是供电
发表于 2016-4-14 21:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2016-4-14 19:36
真不担心吹不开机了
拆这些温度掌握住了没事。
发表于 2016-4-14 21:47:07 | 只看该作者 �
😂 基带部分电路图看不太懂,看点位图通滤波器,没想到就是它引起无服务
发表于 2016-4-14 22:12:14 | 只看该作者 �
赞一个!很给力,有时间楼主多学习下原理,更完美!
发表于 2016-4-15 11:08:01 | 只看该作者 �
我也不怎么会原理!求提升
发表于 2016-4-16 10:54:14 | 只看该作者 �
先加分再看贴
发表于 2016-4-16 10:55:22 | 只看该作者 �
先加分再看贴
发表于 2016-4-16 10:56:37 | 只看该作者 �
先加分再看贴
发表于 2016-4-16 11:01:58 | 只看该作者 �
先加分再看贴
发表于 2016-4-16 11:07:46 | 只看该作者 �
先加分再看贴
