查看: 1825|回复: 5
09913-3 不亮维修非通病
发表于 2016-4-13 17:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不亮。换了电池后 正常开机。客户拿回去后用了几个小时后机器在次不亮。以为是北桥问题。换之。还是不亮。电池电压也有3.0V . 刷了BIOS 一样的问题 。最后是U16坏了。1.05v只有0.76V 。只有。换了后机器正常 。/所以遇到这种机器别光想到 电池。桥和BIOS 其它电路也有可能有问题。
发表于 2016-4-13 17:39:35 | 只看该作者 �
楼主最好吧U16也拍出来。。在说的在详细点就更好了
发表于 2016-4-13 18:37:52 | 只看该作者 �
现在修东西都懒了!哎!不想仔细的去检查
发表于 2016-4-13 19:08:01 | 只看该作者 �
嗯,还得是细心啊。。。要不本来可以修好的干桥 全干死了
发表于 2016-4-13 19:10:43 | 只看该作者 �
这样修 不错 细心才能好
发表于 2016-4-13 23:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为时间紧,有时只要看亮了一次就装机了,装好后也有许多要拆开重新修的
