查看: 3881|回复: 10
救救我的长城电源吧...
发表于 2009-3-4 17:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我有两个长城电源..
型号:......................   ATX-300P4-PFC
输入:AC220V 3A 50HZ
不带负载短接14脚测各路输出都正常,只听到里边有吱吱声...
带负载(插到电脑上后)只见风扇转一下,就停止了.....
请各位大侠们,救救我的两个长城吧...
发表于 2009-3-4 18:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
在线等..没有人回吗?哭
发表于 2009-3-4 18:33:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你监控一下副电源,看接主板时,它工作正常不
发表于 2009-3-4 19:02:29 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
工作正常........................
发表于 2009-3-4 19:47:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有吱吱声分两个情况,一是一接通电源但还未接绿线时有响,就是辅助电路故障,多是辅助电源输出负载过重。
另一种是接绿线有响,就是主电源电路故障了,你要先确定高压电容正常时可以测量图中AB、BC的电压是否相同或接近,如果一样,有可能是主电源输出部分有漏电;如果不一样,就是激励电路或者开关管不良,你要测量图中Q5、Q6的基极电压是否相同2.2V左右,不同时测量电阻R63、R65(红圈)的电阻是否开路造成电压不同。外围电路正常时要换494试试。下图给你作为参考,数据以实物为主。
发表于 2009-3-6 10:15:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
行家..谢谢.分析的太好了..
发表于 2009-3-22 09:19:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢.问题得到了解决..
原来是输出级的问题...12V  2200UF滤波不良.引发了供电不正常..所以不能带负载/.
发表于 2009-3-31 21:45:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
吱吱响是电容漏电和电感轻微短路引起的
带不动负载把电源接在主板上通电短路绿线对地  然后用表测量3.3V        5V     12V  看那个电压地就查那啊....
发表于 2009-4-1 21:19:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是长城电源的通病,12V滤波电容很容易坏
发表于 2009-9-7 19:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
5楼的,你在几个帖子上都发了这张图,都你提到了你所说的AB,处,可能是你图太小了,我没看清楚,你能说的清楚点吗,告诉我那两个三极管的型号,或者是在电源上的大致地方。
发表于 2009-12-27 01:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
邪灵小富 发表于 2009-9-7 19:10
图片下载后非常清晰啊,在线直接点也OK。
5楼的经验不错,谢谢。
