查看: 3211|回复: 41
主板刚插上电源电流很大
发表于 2016-4-13 16:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天客户拿来一台机,联想y470,用可调电源刚插上电电流很大6A左右,现在故障未解决,求大神们帮助啊!谢谢
发表于 2016-4-13 16:34:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个不是很容易的事嘛,手摸摸就知道了。
发表于 2016-4-13 16:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接主供电短路了 只要不是板子烧的不像样一般都好修
大神,现在板子的短路修好了,电流0.7左右,就是不显示啊!而且测量内存没电压?现在要怎么搞啊?谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:40
发表于 2016-4-13 16:42:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡大法啊 这么大的电流一定发烫啊
现在大短已经好了,但是开机内存没电压  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:52
发表于 2016-4-13 16:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法    撒大幅
发表于 2016-4-13 16:47:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测公共点是否短路,如短路烧鸡找 19V 贴片电容 哪个发烫 拿掉哪个
现在拿掉一个贴片电容,现在电流是0.7左右,不显示,那个拿掉的电容要不要换一个电容补回去啊?谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:38
发表于 2016-4-13 16:48:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大短呀,注意限流
发表于 2016-4-13 16:49:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好的
发表于 2016-4-13 16:52:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板大电流一般是公共端短路了
发表于 2016-4-13 17:00:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路最好修了。。。
发表于 2016-4-13 17:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这应该是可以秒杀的节奏吧
大神,短路时秒杀了,但是我这个小小白又遇到困难了,短路好了,但是,主板开机电流0.7内存没电压没显示,3、5v电压正常,现在怎么搞啊,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:45
发表于 2016-4-13 17:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修最高兴的就是这个活了
发表于 2016-4-13 17:18:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
     大短还是比较好修的,不知道楼主在纠结什么,烧鸡吧
发表于 2016-4-13 17:20:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏接口电容
发表于 2016-4-13 17:37:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡!!!!烧鸡!!!!烧鸡!!!!重要在事情说三遍!!
发表于 2016-4-13 17:38:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-13 17:40:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-13 17:45:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
咏乐汇 发表于 2016-4-13 17:07
这应该是可以秒杀的节奏吧
发表于 2016-4-13 17:46:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大短路不难啊,楼主找不到吗
发表于 2016-4-13 17:47:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看d壳 看看这个电脑最大多少A
4.5A,现在开机0.7而且内存没电压!  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:48
