楼主: 666637
主板刚插上电源电流很大
发表于 2016-4-13 17:47:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看d壳 看看这个电脑最大多少A
发表于 2016-4-13 17:48:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lyhswnu 发表于 2016-4-13 17:47
看看d壳 看看这个电脑最大多少A
4.5A,现在开机0.7而且内存没电压!
发表于 2016-4-13 17:52:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
aoxue1011 发表于 2016-4-13 16:42
烧鸡大法啊 这么大的电流一定发烫啊
现在大短已经好了,但是开机内存没电压
发表于 2016-4-13 17:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是在自学吗
今天师傅不在啊!  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:59
发表于 2016-4-13 17:59:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天师傅不在啊!
发表于 2016-4-13 18:00:43 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
电容短路吧
发表于 2016-4-13 18:21:27 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
大短路  这个问题好找把、
发表于 2016-4-13 18:36:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
6A怎么测到的,我的可调最大才5A
发表于 2016-4-13 18:57:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看是不是修短路的时候碰到其他原件了。。两个故障的几率不大
有一个场管被我拆了不知道掉哪里去了,所以没装,在其他板上重新找一个安装上去,貌似还是一样!  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:12
发表于 2016-4-13 19:09:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个就是福利
发表于 2016-4-13 19:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-13 19:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
短路修好,就继续查内存供电电路问他吧
发表于 2016-4-13 19:15:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已经解决无数个了
求大神帮助吧,插上电源不按开关键就没问题,现在按开关键就大短  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:18
发表于 2016-4-13 19:18:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hyc4280501 发表于 2016-4-13 19:15
已经解决无数个了
发表于 2016-4-13 19:45:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不要随便拆了芯片就直接通电哦,说不好就二次故障啦。
发表于 2016-4-13 20:09:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这么大的电流能挺住吗,应该有发烫原件吧,等看下文
发表于 2016-4-13 20:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板大段路、不难找、手摸就可以了
发表于 2016-4-13 20:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板大段路、不难找、手摸就可以了0.7
发表于 2016-4-13 20:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.7A电流?除了内存、其他电压呢?
正常  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:34
发表于 2016-4-14 09:34:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夏莨 发表于 2016-4-13 20:22
0.7A电流?除了内存、其他电压呢?
正常
