查看: 2081|回复: 3
如何挑选最好的hdmi高清线?
发表于 2016-4-13 14:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何挑选最好的hdmi高清线?
  在电视、投影机、电脑、机顶盒等设备上,我们经常会看懂有HDMI的字样,也许有朋友会问这是什么意思,干嘛用的呢,其实它是一种高清视频信号的输出端口,通过一根hdmi高清线连接显示设备。hdmi高清线是传送高清画质的高清信号的必要条件,市面上的hdmi高清线品牌很多,如何挑选一根好的hdmi高清线呢?下面小编给大家介绍一下怎样来挑选到一根好的hdmi高清线。
hdmi高清线 图1
  如何挑选最好的hdmi高清线:
  1.挑选最高版本的hdmi高清线。
  hdmi高清线的版分为1.2、1.3、1.4、2.0四个版本。2.0版本的hdmi高清线是最佳选择,带宽更高,能满足更高的分辨率、刷新率和色彩深度,能支持4K高清播放。现2.0版本的线材支持更高的分辨率,更有利于家庭高清电视,支持最新的3D高清功能,身临其境。
  2.0版hdmi高清线
hdmi高清线 图2
  2.HDMI接口的尺寸:
  HDMI的接口有标准口、迷你和micro 口之分。
  手机上的HDMI接口大部分是micro HDMI 宽度尺寸约为6毫米,相机上的大部分为Mini HDMI ,宽度尺寸10.5毫米,电视和电脑的标准接口为HDMI A型,宽度大约为14.4毫米。由于体积限制,高清MP4上的HDMI接口基本都是迷你口,所以为高清MP4选hdmi高清线,必须选“标准-迷你”HDMI线材,否则插不上。
hdmi高清线 图3
  3.hdmi高清线的粗细料挑选:太细的hdmi高清线不要选。
  先不论品牌,太细的hdmi高清线是肯定不能选的。线芯的材质和屏蔽层的厚薄都对信号质量很大关系,太细的线材肯定对线芯和屏蔽层做了“缩水”,一定要多加留意。
hdmi高清线 图4
  4.hdmi高清线接口的材质来挑选:
  接头做工,从传输效果来看,采用黄金材质的当然是最好,其次是银,再就是铜。现市面上品质较好的hdmi高清线都采用24K镀金接口,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现信号丢失的现象,影响画面效果。好的hdmi高清线接头,应该是光滑、明亮,没有任何瑕疵的。如果接头看上去黯淡无光、且有斑斑点点等瑕疵,则要注意了。
  通过以上hdmi高清线的选择方法的介绍,大家一定有了更深的了解,相信一定能选择最好的一根hdmi高清线,打造一场属于自己的视觉盛宴。
发表于 2016-4-13 15:28:07 | 只看该作者 �
话说用高清线有作用吗
发表于 2016-4-14 10:05:46 | 只看该作者 �
买知名品牌的一般都还好啊!!
发表于 2016-4-21 22:54:52 | 只看该作者 �
话说VGA大流势何去何从
