查看: 3790|回复: 17
联想一体机B500换内存后不亮
发表于 2016-4-13 14:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来机器可以亮,换内存后不亮,哪里也没动就不亮了 ,仔细观察发现内存槽旁边电感发黑,用导线连接后,一切正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
q576082910 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-13 15:21:02 | 只看该作者 �
是电感炸开了吧
发表于 2016-4-13 15:23:36 | 只看该作者 �
电感没炸开,量着还是好的。就是焊盘上 有些颜色不对
发表于 2016-4-13 15:41:47 | 只看该作者 �
运气好 观察很重要呀
发表于 2016-4-13 15:51:02 | 只看该作者 �
把电感加焊一下应该能好
发表于 2016-4-13 16:02:50 | 只看该作者 �
拆的时候碰到了吧
发表于 2016-4-13 16:11:25 | 只看该作者 �
那你的内存还没烧,只能是运气好
发表于 2016-4-13 16:15:13 | 只看该作者 �
运气好
发表于 2016-4-13 16:18:16 | 只看该作者 �
电感变色,是电流大导致的,换导线不如找哥电感换上
发表于 2016-4-13 16:24:51 | 只看该作者 �
这种稀古怪的事情楼主你让你碰到了
发表于 2016-4-13 16:25:17 | 只看该作者 �
楼主眼力够牛的
发表于 2016-4-13 16:36:53 | 只看该作者 �
thank you for sharing
发表于 2016-4-13 16:38:17 | 只看该作者 �
估计是本来接触就不怎么好了 懂内存后就接触不好了
发表于 2016-4-15 11:43:17 | 只看该作者 �
那两个电感是NB_CORE1.1V北桥供电的上管D级的上啦电压VCC3.3V ,如果电感以后问题会导致北桥供电1.1V+CORE_1P1V不出
,也就不会有FSB_VTT总线供电
就不会产生VCORE_EN 即CPU的开启电压
CPU电压不出自然就不会亮机了……
发表于 2016-4-15 11:45:21 | 只看该作者 �
图一中L13和L14就是内存旁边的那两个电感
发表于 2016-4-15 11:50:48 | 只看该作者 �
换内存换出的事,楼主运气太好了。
发表于 2016-4-15 11:52:09 | 只看该作者 �
电感怎么会坏了呢
发表于 2016-4-15 12:26:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
