查看: 2647|回复: 13
DELL3750不加电。。。
发表于 2016-4-13 08:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
转一个维修日志。据说是客户自己拆机清灰引起的,静态测量主板上的关键测试点,公共点正常,3V5V电感阻值不正常,3V10欧,5V电感的对地阻值5欧,看来主板烧的严重,先将3V电感挑起,烧机。找出EC损坏,按同样的方法,发现USB板上的供电芯片坏,3个芯片都烧掉了,采用的ECIT8580E,更换EC,从料板上找USB供电芯片装上,开机测试,电流到1A左右,3次跳变,最后停在1.3A,用示波器,测南桥下的BIOS,,5次跳变,外接USB键盘灯不亮,,通过示波器判断,机器自检过了,再接屏测试,DELL的LOGO显现,再查,发现是USB小板固定不好引起,USB键盘灯不亮,装机测试,正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-13 09:04:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主讲的转一个维修日志是什么意思?怎么?还是转来的?
身体不佳,歇业。。。  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:10
发表于 2016-4-13 09:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
身体不佳,歇业。。。
喔,注意身体,做我们这行的,长期下来肯定身体会多少有怏。祝你早日康复  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:12
发表于 2016-4-13 09:10:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
USB板上的供电芯片坏,3个芯片都烧掉了,这是什么原因造成的?
盲目清灰,拆机,不懂呗  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:14
发表于 2016-4-13 09:12:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zailushangfei 发表于 2016-4-13 09:10
身体不佳,歇业。。。
发表于 2016-4-13 09:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
盲目清灰,拆机,不懂呗
发表于 2016-4-13 09:15:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主这个思路很顺哦,算检到便宜了
发表于 2016-4-13 09:16:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
3个芯片都烧了,楼主能解释下吗?
发表于 2016-4-13 09:19:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆机有风险
发表于 2016-4-13 09:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很多问题都是客户自已弄出来的
发表于 2016-4-13 10:26:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是转载的 还是自己的?
不会转载,只是摘其精华  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:33
发表于 2016-4-13 10:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-13 10:26
这是转载的 还是自己的?
不会转载,只是摘其精华
发表于 2016-4-13 14:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的客户真的是让人醉了。
发表于 2016-4-13 14:31:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
35v同时短路了。居然没有烧桥,客户运气不赖  啊
