查看: 1836|回复: 8
请教师傅们;耳机破音
发表于 2016-4-12 23:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外放效果正常;换尾插一样;这是!真心求助
发表于 2016-4-13 00:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到一台也是这样,扯了一条原装的上去就搞定了,先排出尾插问题,再检测主板
发表于 2016-4-13 00:47:19 | 只看该作者 �
我感觉不是尾插问题!还是谢谢你的回答!
发表于 2016-4-13 20:44:13 | 只看该作者 �
加焊0900或者换到
发表于 2016-4-14 01:03:24 | 只看该作者 �
l2965687 发表于 2016-4-13 20:44
加焊0900或者换到
谢谢你的解答。好人有好报。明天弄。
发表于 2016-5-11 20:43:04 | 只看该作者 �
加焊  更换音频icu 0900
发表于 2016-5-16 22:03:59 | 只看该作者 �
一般都是音频ic问题
发表于 2016-5-17 09:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频外围电容检查下。
发表于 2016-5-17 21:09:53 | 只看该作者 �
线路上的滤波电容什么的 看看
