查看: 3368|回复: 4
V星 7697 主板 无cpu_vddp
发表于 2016-4-12 18:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
FM1的机好差 这个主板开机 上电正常 无复位信号
测一下内存 桥供电 都有 CPU供电也没有。
再测CPUDDR CPUDDp都没有
测了一个是一个358控制的  不过 G极 1.6 D1.5  S 0V  把CPU拿了 G极0V按理  358没坏
测了一下358 的3脚 无供电 无基准 电压 用表测了一个到了一个 u57  测了一下EN
0V  开启信号没有。直接拆了前面那个Q 51
一通电。马上 C1 呵。没上内存。复位都正常 供电当然也都有了。
下次碰到这个。直接拆了那个Q5 呵。
后来发现 点位图 图纸都有。。,。。。都上传一下 迅维网chinafix.com_MS-7697_1.0.pdf (1.03 MB, 下载次数: 3)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
凤城 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huahui636 + 1
发表于 2016-4-12 20:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是来赚分的,这两个文件打一个包不好吗,要多花5分啊,分不好赚!
发表于 2016-4-12 23:02:41 | 只看该作者 �
配上电路图能给你增加分数,偷懒了你
发表于 2016-12-25 17:28:33 | 只看该作者 �
配上电路图能给你增加分数,偷懒了你
发表于 2016-12-25 18:01:19 | 只看该作者 �
请问一下vddp大概是个什么供电
