查看: 1943|回复: 9
联想E420 无规律掉电 求助
发表于 2016-4-12 17:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420  有时整天不掉  有时开机没进系统就掉了   刷了BIOS  换了95280  无果   求助
发表于 2016-4-12 17:36:07 | 只看该作者 �
散热没有问题吗?
发表于 2016-4-12 20:51:58 | 只看该作者 �
掉电时,电流是多少,有什么电压没出来?
发表于 2016-4-12 20:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器说实话不好弄,给你几个思路试试,先看温控是否温度过高导致保护,在看是否某路电压引起,还有检测下风扇到ec的检测信号是否正常
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 21:10:13 | 只看该作者 �
可以换个u试试 这机子的u容易坏
发表于 2016-4-12 21:17:51 | 只看该作者 �
看下电容稳定性吧
发表于 2016-4-12 22:16:36 | 只看该作者 �
这个机器 U供电也是铁MOS管  也有几率出问题
发表于 2016-4-12 22:19:46 | 只看该作者 �
cpu确实容易坏
发表于 2016-4-12 22:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白还是不要乱说的好,免得误导。坐等结果吧
发表于 2016-4-12 22:48:21 | 只看该作者 �
换个低频点的cpu试试
