查看: 2058|回复: 5
ASUS P5G41T-M LX3 REV:1.01
发表于 2016-4-12 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
ASUS P5G41T-M LX3 REV:1.01的主板,有时可以点亮,有时不能点亮,不能点亮一般就卡E1R1或者D455,测内存条件,就是VDDSPD电压才2.6V,不对,查点位,发现下图那地方断线了,补线。试了,VDDSPD 3.3V,开机,还是一样现象,就刷BIOS,还是一样,就把内存的供电芯片UP7711加焊一下,试机10来次都OK,把它装起来,点亮测机半小时,就开不起来了,又一个吊样,就找了UP7711换了,修复OK.
P5G41T-M LX3 1.01.rar
97.93 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios.rar
521.91 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-12 17:17:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好东西啊。。
发表于 2016-4-12 23:22:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都说这个板822容易出问题,不知道你这个会不会返修
发表于 2016-4-12 23:25:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样会不会返修啊 不过还是感谢分享
发表于 2016-4-12 23:27:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
VDDspd是什么?
发表于 2016-4-13 08:30:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前EC旁边的822 3个都换了,还是没有用
