查看: 14976|回复: 19
手工焊接技术——教你如何焊接贴片元件
发表于 2016-4-12 10:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手工焊接技术——教你如何焊接贴片元件
  在我们电脑维修及电子制作中,元器件的连接处经常会用到焊接,焊接的质量对制作的质量影响极大。也许你会说,焊接那么简单,谁不会啊,其实掌握了焊接的技巧,确实也不难。所以我们必须要掌握手工焊接技术,练好焊接的基本功。下面小编就从手工焊接技术的基础开始,给大家介绍一下贴片元件的焊接方法。
  手工焊接技术焊接贴片的必须工具:
手工焊接技术 图1
  全部焊接一个点的PCB印制电路板。
手工焊接技术 图2
  准备焊接的贴片元件,太小容易丢失,最好放在一个固定的容器内。
手工焊接技术 图3
  贴片元件焊接的方法/步骤:
  1、先用烙铁加热焊点。
手工焊接技术 图4
  2、然后用夹子,马上夹个贴片过去。
手工焊接技术 图5
  3、等贴片固定后,翻到PCB电路板后面,焊接另外一边。然后把其他的贴片元件用同样的方法焊接在电路板上。
手工焊接技术 图6
  4、下面焊接IC,先在PCB电路板上固定贴片IC的一个脚。
手工焊接技术 图7
  5、然后用锡大规模全部堆满IC脚。
手工焊接技术 图8
  6、然后用一根细铜丝,挂满松香。
手工焊接技术 图9
  7、把沾满松香的铜丝放到IC脚上,用铜丝吸锡。
手工焊接技术 图10
  8、然后用棉签沾着酒精,清洗遗留在电路板上的松香,松香很快就会融化而不见,当然也可以用别的方法清除松香。是不是挺干净的。
手工焊接技术 图11
  9、来张焊接完成图。
手工焊接技术 图12
  通过以上是贴片元件焊接的方法的介绍,你是否学会了呢?看起来是不是很容易。手工焊接技术要求挺高的,并不是焊接上就可以的,想了解更多手工焊接技术知识来访问迅维网吧!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 10:55:01 | 只看该作者 �
把沾满松香的铜丝放到IC脚上,用铜丝吸锡  拖锡比较困难吧
发表于 2016-4-12 10:57:08 | 只看该作者 �
这样焊接,不是笑话你,技术太差劲了。
发表于 2016-4-12 11:06:49 | 只看该作者 �
用刀头的话,一拖就干净了,焊贴电容也很快
发表于 2016-4-12 11:12:12 | 只看该作者 �
焊接技术肯定不行
发表于 2016-4-12 12:19:48 | 只看该作者 �
新手路过,学习了
发表于 2016-4-12 13:15:10 | 只看该作者 �
用刀头拖锡又快又好看............
发表于 2016-4-12 14:18:27 | 只看该作者 �
漂亮,焊工还真不赖
发表于 2016-4-12 16:34:36 | 只看该作者 �
你这手艺   我也是醉了!
发表于 2016-4-12 16:53:13 | 只看该作者 �
新手必看 这些都是技巧
发表于 2016-4-12 17:42:22 | 只看该作者 �
我也认为不昨的,哈哈
发表于 2016-4-12 17:56:55 | 只看该作者 �
干净是干净,感觉好慢,没效率
发表于 2016-4-12 18:00:23 | 只看该作者 �
收藏收藏,我最近正在练习。
发表于 2016-4-13 08:59:12 | 只看该作者 �
拖那个小IC 要这么拖 ,想想也是醉了
发表于 2016-4-13 17:02:45 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-16 20:09:40 | 只看该作者 �
图中好像不是一根细铜丝,一捆啊
发表于 2016-4-16 20:26:32 | 只看该作者 �
其实,可以用风枪 的,热风枪比较简单点,但是风过大会镊子没夹好吹跑贴片元器件!
发表于 2016-4-19 11:25:00 | 只看该作者 �
楼主   谢谢分享   让我这个菜鸟有所收获
发表于 2016-4-19 11:28:57 | 只看该作者 �
烙铁技术好
芯片最好 用热风枪  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:12
发表于 2016-4-19 16:12:11 | 只看该作者 �
芯片最好 用热风枪
