查看: 1704|回复: 5
[维修求助]
5s听筒 送话没有声音
发表于 2016-4-12 10:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听筒。送话都不能用   打开外音手机里能听到回声,对方还是听不到, 耳机接口也不能用  放音乐是正常的。  这是音频ic的问题吗
发表于 2016-4-12 15:03:52 | 只看该作者 �
换好的尾插,听筒排线来排除,如果换了还是无效就是主板问题,打值测电压,阻值电压正常那就是大音频
听筒和尾插都换过了,确定主板问题  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:43
发表于 2016-4-12 17:03:54 | 只看该作者 �
前两天有个和你的问题一样,是尾插电杆L7碰掉了。你仔细看下。
发表于 2016-4-12 20:40:17 | 只看该作者 �
你回答的很好,但我想不出原因
我也是 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:44
发表于 2016-4-15 10:43:58 | 只看该作者 �
听筒和尾插都换过了,确定主板问题
发表于 2016-4-15 10:44:26 | 只看该作者 �
你回答的很好,但我想不出原因
我也是  哈哈
