查看: 5037|回复: 10
联想Y450新换的电池,电池上面有一个红叉,电池能正常使用
发表于 2016-4-11 21:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,客户送来联想Y450 ,右下角电池提示电池已经充满,请更换电池。这表明原装电池已经损坏,于是我从商家那里发了一个代用的新电池。插上代用的新电池后,电量还有44%,能正常的充放电,但是右下角有一个红叉。于是我安装好联想电池管理软件,现象一样,关机,插拔电池多次,现象也一样。当我把电池充满,一旦将外接电源拔掉,右下角电池就显示一个红叉,电池能正常使用,但显示的可用时间是两个多小时,与能源之星可使用的时间有些差别。
请问是不是我用的是代用电池才会出现这种问题呢,但我原来换过多个联想笔记本的代用电池都没有出现这种情况,请问大家遇到过这种情况,有没有解决办法呢?谢谢!
发表于 2016-4-11 21:41:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你最好再找个Y450的原装电池试试,判断是机器还是电池的事儿!按理说电池能用就不是问题,差别可能在于原装电池也有类似BIOS的程序?
发表于 2016-4-11 21:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是原装的吧
你这种情况只能再换一个代用的试一下。  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:44
发表于 2016-4-11 21:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这种情况只能再换一个代用的试一下。
发表于 2016-4-12 07:45:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个原装的试一下
发表于 2016-4-12 09:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个同行的原装电池试下,感觉还是电池的问题
发表于 2016-4-12 10:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在思考中,,,
发表于 2016-4-12 10:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨完用了两个小时,电池显示还有几十分钟可以用,就怕卖给客户后,电池用不了多久就坏了。大家也知道,代用电池质保只有三个月,怕用不了多久就坏了,给客户也不好交待,也得罪了客户。我如果再让上级商家发一个代用电池回来的话,一来一回又多花十元钱,问题解决了,那还好办,如果还是显示红叉的话,也感觉不划算。
发表于 2016-4-12 11:13:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电池没激活吧。。重激活一下试一下
发表于 2016-4-12 12:21:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换个原装的电池试一下
发表于 2016-4-12 12:33:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题没有遇到过
