查看: 4748|回复: 46
宏基P243 ZQW 这故障经典
发表于 2016-4-11 17:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机内屏灰屏,外接花屏,不是一般花,加焊,重植,换了显卡,还是一样,无语了,有遇到类似的吗,请说下怎么办,,换了显卡的了,一百多的,就算买到坏的也不可能坏的出同样的现象吧
发表于 2016-4-11 17:35:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
仍然是怀疑显卡和显存,加焊只能解决一部分问题,,所以有时加焊不行就要换
都换了一个还是同样的,  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:57
发表于 2016-4-11 17:43:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
闪存弄没?
不是集成的都换了  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:59
发表于 2016-4-11 17:44:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
全换新的试试
发表于 2016-4-11 17:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡可能性大
发表于 2016-4-11 17:49:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡换了一样,把显存也换了试试
修板以来没换过显存,显存通用的吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:01
发表于 2016-4-11 17:53:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况找图纸吧,打显卡到显存数据位的对地值,如果你有显存测试软件的话也可以测测看是不是部分显存数据位失效导致
没有这个软件更不知怎么用了  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:02
发表于 2016-4-11 17:56:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现存可能很大,我遇到过
有8颗呀,别的机子上的通用吗,全换完手工要100%..没换过呢  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:04
发表于 2016-4-11 17:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都换了一个还是同样的,
发表于 2016-4-11 17:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是集成的都换了
发表于 2016-4-11 18:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-4-11 17:49
显卡换了一样,把显存也换了试试
修板以来没换过显存,显存通用的吗
不通用,找同型号同品牌更换  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:02
发表于 2016-4-11 18:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小学徒工 发表于 2016-4-11 17:53
这种情况找图纸吧,打显卡到显存数据位的对地值,如果你有显存测试软件的话也可以测测看是不是部分显存数据 ...
没有这个软件更不知怎么用了
发表于 2016-4-11 18:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mosguan 发表于 2016-4-11 18:01
修板以来没换过显存,显存通用的吗
不通用,找同型号同品牌更换
不会怎么看呀,哪个是型号规格都不知,麻烦咯  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:22
发表于 2016-4-11 18:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清风789 发表于 2016-4-11 17:56
现存可能很大,我遇到过
发表于 2016-4-11 18:05:41 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
显存可能很大
发表于 2016-4-11 18:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板吧 再修没意义了除非你有时间
发表于 2016-4-11 18:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-4-11 18:02
不通用,找同型号同品牌更换
显存芯片上标了有厂家,下面有一排数字,如海力士Hynix,下面H5TQ1G63DFR为型号。常见的还有尔必达、三星等等。 先手摸一下温度,能否感觉出那一组异常,多见近D壳的易出问题  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:03
发表于 2016-4-11 18:32:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存坏了吧?
发表于 2016-4-11 18:46:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先测下显卡各项供电,摸摸看有短路发热电容,
发表于 2016-4-11 18:47:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种现象很像是显存问题,
