查看: 2445|回复: 9
宏基4752不触发维修一例
发表于 2016-4-11 16:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
机型:同  N13M独显
故障:待机0.03,不触发
检修:开机按键1V左右,3VA 5VA没有
                        EQ=DL,各项输入信号正常、供电正常。
                        3VA 5VA对地阻值正常。
                        通电瞬间,3VA 5VA有轻微电压,感觉像是保护了一样。
                        怀疑滤波电容不良,铝壳圆柱体的,经常碰到,加热一下,再试,待机0.02正常了,3VA 5VA都产生了。
                        换掉这两个电容C4102  C4101后,OK
收费XX
看了觉得有用的朋友,不妨评个分,评分不会影响自己的分,回帖还会给你加分哦。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qishengwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 16:37:50 | 只看该作者 �
宏基的通病很多这样
发表于 2016-4-11 17:11:40 | 只看该作者 �
顶一个,谢谢在论坛分享经验。
发表于 2016-4-11 17:13:12 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友,加分是给我最大的动力,呵呵
发表于 2016-4-11 17:24:12 | 只看该作者 �
加热电容会变大吗?
发表于 2016-4-11 17:27:34 | 只看该作者 �
写在太模糊了,
发表于 2016-4-11 17:28:10 | 只看该作者 �
也许吧,但凡这些固态电容(不知道是不是,暂且认为吧)不稳定的,加热后,就会稍微好点。
这样可以快速的判断故障点,缩短检修的时间。
发表于 2016-4-11 19:22:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,虽然写的有点笼统不过值得学习
发表于 2016-4-26 16:19:32 | 只看该作者 �
我的也是这样,换掉看看
发表于 2016-4-26 16:23:59 | 只看该作者 �
电容受热会变稳定,学习了
