查看: 2473|回复: 27
联想G460求助大神
发表于 2016-4-11 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G460
故障:
维修过程:换过屏、换过屏线、加焊显卡、显存、刷过BIOS
故障未解决求助各位大神
发表于 2016-4-11 14:41:32 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 12:21:44 | 只看该作者 �
考虑加焊南桥
直接搞显卡和显存,G460集显是没有供电的。  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 11:26:47 | 只看该作者 �
显卡或显存,加焊可能不行,只好换了
发表于 2016-4-11 11:28:07 | 只看该作者 �
现在i系列的南桥会导致很多没见过的花屏,不防考虑一下,修过很多乱花的都南桥的问题,但是看着你这个有 不像,
发表于 2016-4-11 11:30:09 | 只看该作者 �
怎么不考虑北桥呢
发表于 2016-4-11 11:32:07 | 只看该作者 �
这个机器把显卡供电断掉也是能显示的 如果断掉还是一样 那就是南桥问题
楼主的是G460 G460 G460 重要的事情说3遍 此机 拔掉独显供电是不能显示的 LVDS是从显卡输出 改集成 还要改动很多件  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:17
发表于 2016-4-11 11:34:34 | 只看该作者 �
仔细测试显卡,尤其是显存的条件。一定会发现问题。
发表于 2016-4-11 11:38:27 | 只看该作者 �
断线了吧
发表于 2016-4-11 11:41:10 | 只看该作者 �
外接式过没有
发表于 2016-4-11 11:41:40 | 只看该作者 �
换cpu看看,  看LVDS进哪里?  桥
发表于 2016-4-11 11:44:21 | 只看该作者 �
建议从LVDS接口往回查,
发表于 2016-4-11 11:47:27 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,如何排除屏线,屏,显卡,显存的话
发表于 2016-4-11 11:58:08 | 只看该作者 �
这种好像可以改集显的
发表于 2016-4-11 12:25:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 12:34:49 | 只看该作者 �
换了显存多半就好了,
发表于 2016-4-11 12:42:27 | 只看该作者 �
外接正常吗?上部已经排除,LVDS差分线阻值,LVDS走那搞那,显卡加焊不行还是要换
发表于 2016-4-11 12:47:05 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试 之前碰到过南桥导致的花屏的
发表于 2016-4-11 12:58:52 | 只看该作者 �
显卡 显存 重置 不行换 最后换南桥
发表于 2016-4-11 13:00:27 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试
发表于 2016-4-11 13:00:48 | 只看该作者 �
显存啊  难道还有很多疑难杂症
