楼主: 苏北蓝狐
联想G460求助大神
发表于 2016-4-11 13:07:30 | 只看该作者 �
在BIOS里面禁用独显判断问题
发表于 2016-4-11 13:07:44 | 只看该作者 �
有没有试试改集显看看
发表于 2016-4-11 13:10:09 | 只看该作者 �
断开独显试试吧。
发表于 2016-4-11 13:17:51 | 只看该作者 �
lgq2204 发表于 2016-4-11 11:32
这个机器把显卡供电断掉也是能显示的 如果断掉还是一样 那就是南桥问题
楼主的是G460  G460  G460 重要的事情说3遍  此机 拔掉独显供电是不能显示的 LVDS是从显卡输出 改集成 还要改动很多件
发表于 2016-4-11 13:19:46 | 只看该作者 �
还是换显存试下吧
发表于 2016-4-11 13:22:00 | 只看该作者 �
换的什么屏幕,插主板接口可完好,不行去掉显卡直接点机。
发表于 2016-4-11 13:27:09 | 只看该作者 �
新手表示没思路,坐等楼主解决,持续关注此贴
发表于 2016-4-11 14:41:32 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
回复 支持 0 反对 1
