查看: 2657|回复: 16
[宏碁]
X203H接上信号花屏
发表于 2016-4-10 22:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没信号可以显示 说没信的框  ,接上信号 只显示上边的一点,怀疑驱动板问题,换了另外一个还是那样,是 三星的屏。
开机的时候
接上VGA的时候
进入桌面的时候,只有顶部的正常。
用DVI输入的时候,一直都是这样,换原来的板也是这个情况,是不是屏不行了。
发表于 2016-4-10 22:46:02 | 只看该作者 �
这是屏的问题,。。。
发表于 2016-4-10 22:46:57 | 只看该作者 �
其实第一张图就看出颜色是不正常的了,,,,
po5
第一张图要细看可以看出有明显的扫描线,颜色就不太看出。  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:19
发表于 2016-4-10 22:55:38 | 只看该作者 �
屏坏了了
发表于 2016-4-10 23:12:53 | 只看该作者 �
板子换了还是花的话肯定是屏的问题啊。
发表于 2016-4-11 00:31:05 | 只看该作者 �
应该是屏了
发表于 2016-4-11 00:32:01 | 只看该作者 �
多试几个驱动板,不行就修屏来了
发表于 2016-4-11 08:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 08:22:24 | 只看该作者 �
这种情况要换屏试下了。
po5
换屏都不修了!  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:04
发表于 2016-4-11 08:50:23 | 只看该作者 �
要么是屏线问题,要么就加焊主芯片试试
po5
试过了没用!!  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:05
发表于 2016-4-11 11:11:28 | 只看该作者 �
要么是屏线问题,要么就加焊主芯片试试
发表于 2016-4-11 11:52:39 | 只看该作者 �
先换块屏试试吧,如果不是屏的问题就检查下芯片
发表于 2016-4-11 12:04:59 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-4-11 08:22
这种情况要换屏试下了。
换屏都不修了!
发表于 2016-4-11 12:05:17 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2016-4-11 08:50
要么是屏线问题,要么就加焊主芯片试试
试过了没用!!
发表于 2016-4-11 12:18:05 | 只看该作者 �
搞屏吧。。
发表于 2016-4-11 12:24:59 | 只看该作者 �
换通用板试试再确定吧
发表于 2016-4-11 13:15:06 | 只看该作者 �
换根屏线,试下,没用的话,就是屏的问题了
