查看: 3280|回复: 19
最近接了好些H61系列的主板 技嘉 华硕都有 一般都是掉电 求大神给维修经验
发表于 2016-4-10 20:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-10 20:54:07 | 只看该作者 �
BIOS 爆掉。 缺电压, 缺 EN ,缺PG之类的。。。。。。。。。。。。。。。。。
BIOS坏掉与缺电压的掉电是有区别的,我修PCH的板不多,你修的多的话可以做下实验然后分享一下,我实验过几片板,BIOS坏引起的掉电会比缺电压引起的掉电时间要快。  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:36
发表于 2016-4-10 21:09:19 | 只看该作者 �
一般都少电压。
发表于 2016-4-10 23:23:01 | 只看该作者 �
一般是缺电压,还有就是BIOS的问题,H61以后的板子掉电重启的问题很多
发表于 2016-4-10 23:35:02 | 只看该作者 �
我昨天写发了一个帖子,H61上电时序的,GA板子实测的,你可以去看看,里面有说到掉到的一个维修思路
我表示也没有看到版主的H61时序,可以发我QQ吗?谢谢52675140  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:34
求H61时序 在哪里  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:49
发表于 2016-4-10 23:36:56 | 只看该作者 �
前天修好了一块技嘉P61的主板 是VSSA电压没有 是一个开启三级管坏了。  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:13
发表于 2016-4-12 08:35:19 | 只看该作者 �
把示波器搬出来,一个一个查呗,然后总结一下,分享出来
发表于 2016-4-12 11:08:16 | 只看该作者 �
这种板子bios坏的多阿
发表于 2016-4-12 11:19:51 | 只看该作者 �
同意前楼主,电源芯片也要查
发表于 2016-4-13 10:15:31 | 只看该作者 �
一般是bios坏的多
发表于 2016-4-14 13:20:43 | 只看该作者 �
HAI XIN BA
发表于 2016-4-15 23:13:02 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-10 23:36
BIOS坏掉与缺电压的掉电是有区别的,我修PCH的板不多,你修的多的话可以做下实验然后分享一下,我实验过 ...
发表于 2016-4-15 23:49:13 | 只看该作者 �
求H61时序  在哪里
http://www.chinafix.com/thread-953660-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:04
发表于 2016-4-16 10:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 10:57:31 | 只看该作者 �
根据本人经验来说,技嘉掉电居多,比如H61M-DS2,尤其是这款板子最难搞,不过有些也有通病,但是也不绝对,华硕H61掉电很少吧,掉电后看下会不会自己上电,修法不一样的
发表于 2016-4-17 21:04:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 22:19:57 | 只看该作者 �
这些主板 不显示 转转停停还好修一点,就怕是半个小时重启的。不稳定的。时行时不行的。
发表于 2016-4-18 20:00:34 | 只看该作者 �
好像1155针的H61故障率蛮高的
发表于 2016-5-7 16:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 16:36:51 | 只看该作者 �
我最近无聊死了,没坏东西修,你们手上破烂多的也不发点给我玩玩。。。
