查看: 4824|回复: 12
V星 MS-7641 VER:3.11 诊断卡跑3E 40就停了,CPU下管有1.43V电压不正常?
发表于 2016-4-10 18:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
V星 MS-7641 VER:3.11 诊断卡跑3E 40就停了,CPU下管有1.43V电压不正常? 哪位给点意见该怎么下手,图纸也没得?
发表于 2016-4-10 18:38:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
偏高,一般正常情况 1.09 1.20 1.35之间超过1.4基本烧U
除非供电有5项
发表于 2016-4-10 18:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除非供电有5项
假负载就是1.0几V 上真U就会到1.4V,不知道怎么弄了
发表于 2016-4-10 18:44:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看管理芯片出来哪里没被拉低
发表于 2016-4-10 18:46:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没有这个ISL6323B这个管理芯片资料哎,又不好找,下载一个7641 4.0的 图纸又不一样
发表于 2016-4-10 19:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风神一笑 发表于 2016-4-10 18:44
看管理芯片出来哪里没被拉低
你好,请问你一下,一般CPU供电芯片下管电压得来的,我有一块技嘉主板,没有下管电压,有图纸不怎么会看
发表于 2016-4-10 21:18:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
除非供电有5项
这是AMD的板  CPU跑马后1.4V是正常的   呵呵   终于有风神姐姐不知道的了
发表于 2016-4-10 23:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插个小喇叭,不插内存看一下,这个代码是在内存前还是内存后
发表于 2016-4-11 09:55:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD的修那么多我也碰过超过1.4的
发表于 2016-4-11 15:25:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷BIOS试试 V星板子BIOS坏的多
发表于 2016-4-12 08:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该要查下管相位脚吧
发表于 2016-4-12 08:39:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
或者下管驱动有问题
发表于 2016-4-13 13:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下管供电有点小吧。
