查看: 4016|回复: 26
M4N68T-M LE V2 跑D0求助?
发表于 2016-4-10 17:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
M4N68T-M LE V2 所有电压正常,看样子也复位了
发表于 2016-6-18 21:49:05 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我修过几块都是32.768晶振 的问题,换了就好。  你可以先用镊子点一下晶振的引脚 如果跑吗了那就换晶振试试
发表于 2016-4-10 17:25:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
补充一下,来的时候内存下面有烧断的地方,接上涛声依旧。
发表于 2016-4-10 17:35:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到一块AMD的 跑D0 CPU坏
发表于 2016-4-10 17:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
D0内存没有过  内存条件   刷个BIOS
发表于 2016-4-10 18:21:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看看复位灯是不是一闪一闪的
发表于 2016-4-10 18:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果烧内存下面,应该换U试下。
发表于 2016-4-10 19:07:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CPU也要换一个来试,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-10 19:12:18 | 只看该作者 来自: 中国
换cpu,注意rtc电路,晶振跳冒等
发表于 2016-4-10 23:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下内存的工作条件
发表于 2016-4-11 00:58:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般先查内存供电 ,,刷BOlS
发表于 2016-4-11 15:39:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换换CPU 看看主板电池有电没
发表于 2016-4-11 15:42:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到这种情况,先刷BIOS
发表于 2016-4-11 15:43:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到这种情况,先刷BIOS
发表于 2016-4-11 18:38:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bios 刷过,CPU换过 不行 复位灯不闪
发表于 2016-4-11 22:14:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存SPD烧断线   补了 换条内存试试
发表于 2016-4-15 09:04:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这块板子也是一样的    有时跑D0 有时 D5
发表于 2016-4-15 11:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跑d0说明没有过内存,上假负载看看数据线的阻值,有可能烧断了线,连带着cpu也坏了,amd的内存时由cpu控制的,还有就是时钟复位,这些都要查。
发表于 2016-4-15 12:28:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
也有CPU 问题的啊
发表于 2016-4-15 15:16:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接DO应该是桥方面的问题了
发表于 2016-4-15 15:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
do d5  桥坏 少年
修好了吗 楼主  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:47
