查看: 1800|回复: 10
[已解决]
华硕Y581C档滚动条
发表于 2016-4-10 14:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y581C 版号X550CC REV 2.0
开机能亮机 但是 挡在了滚动条
拆机 目测 无进水 无腐蚀 于是
经过一个小时的磨叽
排除了硬盘 系统 外设这些 最后只剩下
主板的问题了
档滚动条 就我经验来看
可能性有 BIOS  显卡 内存 CPU PCH
看看差不多要三板斧节奏啦
先易后难
先刷BIOS  刷完故障不变
由于内存CPU 都是板载 的
找到论坛先屏蔽 内存试试啦
按照坛友的 低 高 高屏蔽后
插上内存 上电
运气比较好 进去啦
就这样修好啦 至于这机型的屏蔽内存方法 论坛已经泛滥啦
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wohenben + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 14:44:04 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,挡LOGO的修了不少吧
不是档LOGO 是档滚动条  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:59
发表于 2016-4-10 14:47:22 | 只看该作者 �
不错   学习了  华硕屏蔽方法
发表于 2016-4-10 14:51:30 | 只看该作者 �
以后的半载内存不能修了吗?
发表于 2016-4-10 14:59:07 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-4-10 14:44
楼主经验丰富,挡LOGO的修了不少吧
不是档LOGO  是档滚动条
发表于 2016-4-10 15:13:49 | 只看该作者 �
原来是板载内存的问题,但一般内存问题蓝屏的多
发表于 2016-4-10 15:32:21 | 只看该作者 �
华硕的机器现在板载内存坏的很多        直接屏蔽就好了
发表于 2016-4-10 15:36:38 | 只看该作者 �
写的很好,图文并茂,新手学习了
发表于 2016-5-7 15:59:54 | 只看该作者 �
一个月没到今天 返修了
发表于 2016-5-7 16:06:38 | 只看该作者 �
桥会不会发烫
发表于 2016-5-7 20:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽板载内存,pcb id0.1.2分别按低高高电平就行吗
