查看: 1299|回复: 3
惠普DV6
发表于 2016-4-10 12:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早收到客户返修白色惠普DV6一台,快递小哥送到后拆开包装未发现明显摔伤和进液痕迹。接上可调电源查看故障,霹雳啪啦的响 抬头一看电流4点几安,好家伙,大短路,拆机呗。拆完裸板发现电源接口附近隔离保护电路的P沟道上管明显烧坏了
拆下后继续测量各单元电路对地阻值,还有短路的地方,烧鸡大法 最后摸到cpu风扇附近有滤波电容发烫对地短路
拆下次电容发现电容后面有个小黑点 没错就是它了 ,从料板上找到P沟道场管装回去,接上电源试机完美亮机
  新人发帖多多关照,送人玫瑰,手有余香。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?哥给你加分啦!.
发表于 2016-4-10 12:16:02 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2016-4-10 13:40:51 | 只看该作者 �
秒杀可以的       烧鸡大法好啊
必须的必呀,就喜欢这种选手 送钱的机器  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:45
发表于 2016-4-10 13:45:18 | 只看该作者 �
哗哗哗V 发表于 2016-4-10 13:40
秒杀可以的       烧鸡大法好啊
必须的必呀,就喜欢这种选手 送钱的机器
