查看: 6021|回复: 70
联想b470e独显,开机电流到0.4不动
发表于 2016-4-10 11:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今早接到一台联想b470e的机子,客户说不开机了,我说给你检查一下,拿过机子取出电池板,接上可调电源,按开关触发到0.4不动,这款机子大家都知道有个通病,就是铁壳MOS管。心里暗喜,这下又秒杀捡钱了,打发客户走,说主板坏了,一时半会搞不好,报价180,。等客户走后,开始拆机,取出主板,果然,铁壳MOS上管烧黄了,上图, 风枪拆掉后,量各处对地阻值,发现无短路,由于手里没有这个铁壳MOS管,无奈,只好改装,论坛有人用8脚的管子,发现体积太大了,不美观,于是找个3脚的N沟道管子,飞线,完美亮机,看图
求加分,加分不扣你的分,谢谢
补充内容 (2016-4-15 09:17):
事实证明小管是不行的,返修了,正好订了原装的铁壳,换上去测机一天没问题。本人发这个贴只是按照自己的思路,想看看改个小管到底行不行,结果是不行的,勿喷
b470e独显.pdf
1.88 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +14 收起 理由
小白不懂 + 2
门电路 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuankejian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
思源电脑维修 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
517840813 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你说名字难不难 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
NINGTUNYUN + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 11:36:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
乌龟壳通病    楼主图呢?
刚没编辑好,重新弄了  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:48
发表于 2016-4-10 11:47:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚没编辑好,重新弄了
发表于 2016-4-10 11:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维小本 发表于 2016-4-10 11:36
乌龟壳通病    楼主图呢?
刚没编辑好,重新弄了
发表于 2016-4-10 12:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,我今天也改了个用 上管改的 效果不错
发表于 2016-4-10 12:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DDDDDDDDDDDD
兄弟,你麻烦了,涉嫌灌水。稍后会有版主来找你的。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:42
发表于 2016-4-10 12:34:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
估计会出问题的
发表于 2016-4-10 14:01:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个MOS管会不会小了一点啊
我用的是保护隔离中的MOS管,测机到现在未出现问题  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:07
发表于 2016-4-10 14:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
szzbq 发表于 2016-4-10 14:01
那个MOS管会不会小了一点啊
发表于 2016-4-10 15:55:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
铁罐子很容易坏
发表于 2016-4-10 16:15:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
为毛我每次遇到这样的都头疼,因为一般这种MOS管出问题了。CPU也跟着烧。
发表于 2016-4-10 16:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个通病,修到个很多,楼主辛苦了
恩,是的,修到好几台了  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:46
发表于 2016-4-10 16:53:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是大短,CPU基本不会幸免了  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:49
发表于 2016-4-10 17:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡钱?这机器经常白拆,U一起坏客户不修。
你改这 小三腿 能支撑住吗?
大短路极易烧坏CPU  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:48
发表于 2016-4-10 17:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看到乌龟壳就是捡钱的命,羡慕死人了
发表于 2016-4-10 17:53:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎呦, 这样也行啊。这么小一个
发表于 2016-4-10 18:16:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这都行, 遇到好多CPU 也挂了的 报价客户都不修机
发表于 2016-4-10 18:46:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
NINGTUNYUN 发表于 2016-4-10 16:50
这个通病,修到个很多,楼主辛苦了
恩,是的,修到好几台了
发表于 2016-4-10 18:48:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你改这 小三腿 能支撑住吗?
大短路极易烧坏CPU
发表于 2016-4-10 18:48:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是呀,,这么小的会不会返修
