查看: 1261|回复: 1
富士通LH530 不上电
发表于 2016-4-10 11:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                这笔记本有问题有点奇葩,客户说不开机,上电  电流0.00  没3.3V  5V待机电压,检测待机芯片RT8206
测 6脚IN 19V  7脚5v  13脚0V  14脚5v 17脚4.8V  18脚0V   19 20脚5V   27脚 5V   28脚PG 0V正常是3.2V   32脚有5V    把CPU 拆掉 上电源  不按开机键 0.14电流上去  待机电压 3.3与5V 就出来了    RT8206的28脚PG也有3.4V   换个CPU也是这样  求高手指点下这是什么问题?
发表于 2016-4-10 16:01:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我不知道什么问题  帮你顶哈
