查看: 4017|回复: 21
X100e 开机就进bios
发表于 2016-4-10 10:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
手上有台X100e 开机就进bios  bios放电了 时间调了  更改时间后时间也可以保存  键盘拔了用外接键盘也是如此
进bios后 按esc退出后  提示bios电池失效 恢复bios 试过了还是一样 如图
补充内容 (2016-4-11 13:27):
已刷过bios
发表于 2016-4-10 10:58:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个机器原装是什么系统的 如果是win8 放电后就要进BIOS设置过才可以
已上图 恢复bios 试过了  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:01
发表于 2016-4-10 11:01:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
已上图  恢复bios 试过了
恢复只是还原了 和设置是两回事儿  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:44
发表于 2016-4-10 14:30:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷BIOS看看
bios 刷过了 一样的现象  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:28
发表于 2016-4-10 14:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该  不 关BIOS 的  事  空板 试一下
外设都拔了 硬盘什么的都没插  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:29
发表于 2016-4-10 14:36:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刷BIOS 试试吧     如果刷过了   BIOS电池换过了   还是不行的话  看看RTC电路或者南桥
bios 刷过了不行 查了下通往南桥的rtc2.7 应该是正常的吧? bios时间也能保存  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:29
发表于 2016-4-10 14:45:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电子rtc电路吧,BIOS设置过的能不能保存先。
bios 可以保存的  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:30
发表于 2016-4-10 14:47:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题解决了
、吗
发表于 2016-4-10 15:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问题解决了吗??
还没有呢帅哥  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:30
发表于 2016-4-10 15:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了
发表于 2016-4-10 16:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习了
发表于 2016-4-10 16:08:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷刷BIOS试试
发表于 2016-4-11 13:28:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios 刷过了  一样的现象
发表于 2016-4-11 13:29:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
外设都拔了  硬盘什么的都没插
发表于 2016-4-11 13:29:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-4-11 13:30:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios  可以保存的
发表于 2016-4-11 13:30:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
huang8425351 发表于 2016-4-10 15:00
楼主问题解决了吗??
还没有呢帅哥
发表于 2016-4-11 22:44:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lchmg10575 发表于 2016-4-10 11:01
已上图  恢复bios 试过了
恢复只是还原了  和设置是两回事儿
发表于 2016-4-11 22:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
bios电池,rtc电路,南桥。
发表于 2016-4-20 14:02:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
机器已修好  MLGB  我的下载分怎么突然没有了
