查看: 2333|回复: 12
[其他]
烧成这样还能显示图像!!
发表于 2016-4-9 18:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个组装机的屏,mt190aw02v0。用通用驱动板测得显示画面很粗,颜色偏蓝。拆机发现逻辑版主IC已经烧糊了一块,但是还能显示图像,显示30秒左右全黑。摸主芯片发烫。这情况能修好吗?换这个逻辑板的主IC修复的可能性大不大?几率大的话就淘一PCB边条回来换。帮忙参谋参谋。
发表于 2016-4-9 18:35:37 | 只看该作者 �
屏是什么型号这么留人
发表于 2016-4-9 18:38:40 | 只看该作者 �
想怎么修,就试一下呗。
发表于 2016-4-9 19:42:48 | 只看该作者 �
要么试,要么丢,当机立断
发表于 2016-4-9 19:50:10 | 只看该作者 �
如果不忙的话,可以发一块回来,研究精神维修的过程也重要。烧掉的飞线试下
发表于 2016-4-9 20:35:08 | 只看该作者 �
换了它就应当正常显示了,,,,
发表于 2016-4-9 22:00:13 | 只看该作者 �
应该可以,不过也要查清楚其它元件,不要换了就立马试机
发表于 2016-4-10 08:34:02 | 只看该作者 �
不会花太多的钱,死马当活马医。
发表于 2016-4-11 12:36:30 | 只看该作者 �
试试吧,看上去接线可能要麻烦一点
发表于 2016-4-11 12:56:42 | 只看该作者 �
楼主要拣钱了
发表于 2016-4-11 12:59:43 | 只看该作者 �
利害,长见识了
发表于 2016-4-11 18:31:39 | 只看该作者 �
不错!应该不稳定
发表于 2016-4-13 02:21:43 | 只看该作者 �
这种可能换了也没用 需要飞线
