查看: 2430|回复: 2
求助立维MS1448彩显不开机
发表于 2009-3-3 19:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台立维MS1448彩显,开机后指示灯一闪一闪的,同时机内有轻微的“吧吧”的响声(并不是打火声);开机测量,发现主电源在20--45V之间变化,又测量UC3842的7脚电压为12--14之间变化,不知是什么原因引起,请师父们帮忙分析一下是哪的原因!有图纸的请您传一份!谢谢!
   另外,我用电源模块代换了一下,显示器可以使用,就是左右有些卷边,效果不好,所以又决定修复原机的电源。
发表于 2009-3-4 20:28:47 | 只看该作者 �
没人回答??
发表于 2009-3-5 11:47:38 | 只看该作者 �
7脚是电源供电脚看看电解电容是不是损坏,代换以下试试
