查看: 4229|回复: 30
联想G490短路维修,最后还遇到奇芭的原因。。。。
发表于 2016-4-9 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机子主板大电流短路,拆开发现 PQ701处有烧。更换之,电压还是不出来PL701处。故量了一下PU701 工作条件满足,没电压出,更换之。电压出。但电流只跑到0.18A不上去了。心凉了一下。。。。CPU供电不出,又去量CPU供电的条件 VR-ON没有高电平,又往前查,决定换北桥。电流还是不上???怎么办,但VR-ON处在3.3V高电平了。换句话说CPU的重要的工作条件VR-ON,VCC,VRMP都正常了,还出,换CPU供电试试,夜深了,换了两颗上去,故障依旧。。。。。。头大,这就到了我的水平极限了。报着让自己死心的态度,最后决定刷个BIOS试试不行的话,这板就投降。试完机,十万的*脏话*不由得破口而出。就是这么神奇,吓得我不要不要的,你们猜怎么样???电流居然飞的上到了0.8几,先不理这么多,第一量电压,CPU供电1.15V出来了。哈哈哈。。。上屏,不亮。没完了是吗。。。。换U,亮了,我的天呀,SR0WY,三代I5的U。不管这么多了,加班到深夜1点钟,还算有收获。回去洗洗睡吧。维修7.8年,第一次发现BIOS能控制CPU供电的,真的是毁三观了。这个原因在论坛我是第一次见,发表给大家借签,以后少走弯路。也在此请大神们帮解释下是是为什么BIOS程序问题能导致CPU供电不出。最后求加分,谢谢
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-9 13:23:52 | 只看该作者 �
兄弟  你是在开玩笑吗   条件正常还不出U的电压  第一步就是刷BIOS啊   这几年前就不是什么秘密了
我这几年刷BIOS的问题,都是按开关有0.05A电流的跳变,然后其它供电电压没变化的,还有就是电压出来正常,电流跳变正常,不显示的,还有就是开机显示掉电的,什么风扇狂转的,刷BIOS能好,就是没遇到过按开关,然后  详情 回复 发表于 2016-4-9 17:23
发表于 2016-4-9 11:45:01 | 只看该作者 �
复上好BIOS,板号LA-9631P 1.0 需要的可以下载
G490.rar
3.19 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-9 12:04:18 | 只看该作者 �
楼主应该有两到三年没有修笔记本了
发表于 2016-4-9 12:10:26 | 只看该作者 �
学习了不错 修好就是王道
发表于 2016-4-9 12:11:45 | 只看该作者 �
还有什么好点的方法没有啊楼主
发表于 2016-4-9 12:16:59 | 只看该作者 �
有时候真的修的不明不白
发表于 2016-4-9 12:23:37 | 只看该作者 �
南桥 是bios配置的。cpu供电是桥 发出 的,正好解释 了
发表于 2016-4-9 12:24:41 | 只看该作者 �
写得什么啊?
发表于 2016-4-9 12:36:49 | 只看该作者 �
现在好多机器BIOS会引起CPU供电
发表于 2016-4-9 12:40:23 | 只看该作者 �
BIOS 出问题的越来越多呀
发表于 2016-4-9 12:44:15 | 只看该作者 �
不是好多人都在说吗 联想的bios爱坏
发表于 2016-4-9 12:48:16 | 只看该作者 �
下次长经验了,先刷BIOS再换桥。或者说换桥前先刷一下BIOS试试!
发表于 2016-4-9 12:59:10 | 只看该作者 �
现在 BIOS 问题是蛮多的
发表于 2016-4-9 17:23:36 | 只看该作者 �
我这几年刷BIOS的问题,都是按开关有0.05A电流的跳变,然后其它供电电压没变化的,还有就是电压出来正常,电流跳变正常,不显示的,还有就是开机显示掉电的,什么风扇狂转的,刷BIOS能好,就是没遇到过按开关,然后其中某个供电不出,是BIOS引起的,好吧,小弟经验不足
时序不熟悉啊!懂时序的话这很好解释!  详情 回复 发表于 2016-4-10 08:58
还是修的少啊  详情 回复 发表于 2016-4-9 17:28
发表于 2016-4-9 17:26:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!~
发表于 2016-4-9 17:28:08 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2016-4-9 17:23
我这几年刷BIOS的问题,都是按开关有0.05A电流的跳变,然后其它供电电压没变化的,还有就是电压出来正常 ...
还是修的少啊
发表于 2016-4-9 20:03:15 | 只看该作者 �
桥正常读取bios资料后才会发出procpwrok给cpu,cpu再发出svid波形,芯片才会解码
好,学习了,多谢指点  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:15
发表于 2016-4-9 20:27:05 | 只看该作者 �
读取程序,是CPU供电的重要条件之一。
发表于 2016-4-9 20:36:54 | 只看该作者 �
高级货, BIOS控制 CPU供电。。
