查看: 1837|回复: 11
HP DV4内屏不亮
发表于 2016-4-9 11:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP DV4版号;JAL50 LA-4102P REV;1.0  到手时外接和内屏全不亮,电流跑到1.1A 1.0A不动了,去掉内存电流一样,心想这显卡虚焊了,直接上BGA,几分钟后试机外接显示正常,内屏就是没反应,看图纸,屏接口+LCDVDD没电压,继续找这个电压来源就看到第二个图了。要想产生+LCDVDD   Q8B必须导通,要导通Q8B  5脚ENAVDD必须有电压,实测为0V,往下找就到第三个图了,这个图我实在看不懂了,有哪位老师高手给解释解释,这个信号是哪个芯片发出的?怎么查?在线等。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-19 10:47:54 | 只看该作者 �
今天也接到一台与你一样的机型HP DV4,同样故障,外接正常,内屏不亮,
发表于 2016-4-19 10:48:52 | 只看该作者 �
亲你修好没有,哪出问题了?
发表于 2016-4-19 10:54:15 | 只看该作者 �
你试试直接飞3.3V给LCDVDD看看。能修好就行。就不管什么原理了。
发表于 2016-4-20 11:35:03 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   我这边有台一样的机器
发表于 2016-4-20 14:30:02 | 只看该作者 �
先强飞个3.3试试呢
发表于 2016-4-21 18:11:44 | 只看该作者 �
  我手里也有一台这个机器
发表于 2016-4-21 18:28:22 | 只看该作者 �
HP的这种内屏不显的看到就头疼  几台没修好放弃了
发表于 2016-4-21 20:36:12 | 只看该作者 �
检查显卡供电1.1是否正常,正常的话还是多看看显卡,外接能显,内接不显,也有可能是显卡引起,同时这机的屏,屏线都易出问题,一 一  排除吧
发表于 2016-4-22 17:41:14 | 只看该作者 �
这种还是直接换显卡吧!!
发表于 2016-4-23 14:17:15 | 只看该作者 �
我还有一台HP1000的外屏正常 内屏 灰屏 看样子桥坏了
发表于 2016-4-26 10:10:10 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢分享
