ZXCVWtest
查看: 1598|回复: 2
[华为手机维修]
华为荣耀6照相以及闪光灯部分的维修
发表于 2016-4-9 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  闪光灯的供电由U1901提供,打开手电筒的时候可以测得U1901的输出6V左右的电压,如果出现闪关灯不亮的情况,打开手电筒的功能,测量U1901是否有6V的输出,如果没有坚持更换升压电感L1901,更换升压IC---U1901摄像头的供电有电源IC---U1000提供。如果出现不能照相的情况,检查接口周边是否有发霉腐蚀的,清理加焊、打开照相功能,测得接口是否有1.05V 1.8V.2.85V,如果没有则检查短路电阻R1801 R1802 R1812,重装或者更换电源U1000。
发表于 2016-4-17 15:22:39 | 只看该作者 �
楼主分享的精神很是值得尊重,但是··········能不能复制的时候把图纸也复制过来啊
发表于 2016-4-18 20:35:07 | 只看该作者 �
电路图上都有
