查看: 1941|回复: 9
Y470保护隔离问题
发表于 2016-4-9 10:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470保护隔离问题,这个机用电池可以开机,单独用适配器不行,那就是保护隔离问题了,我现在查到PQ302,没有导通,查PACIN,无电压,说明没有导通PQ308B 没有分压,
查PACIN来源 是由充电芯片PU301的1脚VDD来的。。。。量无电压。。万用表一量对地短路了,然后拆了PC308 ,电压出来了,现在是6.4v
我也知道正常不,插电。。。。尼玛还 是不导通。。。PACIN 还是无电压。。。量了对地无短路,
后来量PQ316  2脚是6.4V    1脚无电压。。。后来我直接拆了PQ316  1脚 3.3V   公共点导通了。。。可是没有待机3.3V 5V
后来才知道,他们说ACPRN要无电压才正常。。。。
看上图的待机开启的ACPRN要为低才能导通PQ407 才能开启3.3V 5.5
那么现在问题来了。。。这个 ACPRN 怎么样才能为低。。。。
求解开谜团。。。我自己都分析晕了
发表于 2016-4-9 10:54:45 | 只看该作者 �
呵呵,这个要会反推,要知道场管的特性
发表于 2016-4-9 11:02:46 | 只看该作者 �
都追到芯片里面了    换个芯片试试呗
发表于 2016-4-9 11:16:34 | 只看该作者 �
短路你换芯片,1脚接的电容不能去除。充电芯片条件DCIN-ACSET-VDD-VDDP-ACPRN
发表于 2016-4-9 17:46:50 | 只看该作者 �
你一开始修的不对,看看acprn是谁给的
发表于 2016-4-9 17:56:09 | 只看该作者 �
LZ   换个芯片试试
发表于 2016-4-9 18:07:45 | 只看该作者 �
{:4_110:}
发表于 2016-4-9 19:51:25 | 只看该作者 �
这还得查芯片定义
发表于 2016-4-13 10:26:25 | 只看该作者 �
一个g470进水用适配器正常,用电池不开机,搞了2天了还是不行,电池,ec 充电芯片 bios都换过还不行,现在搞得头疼
发表于 2016-5-12 17:54:47 | 只看该作者 �
我也在修这个机器acprn
