查看: 3566|回复: 1
康佳液晶电视机LC32ES62显示屏维修记
发表于 2016-4-9 10:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天入手一康佳液晶电视机LC32ES6,检查后发现是显示屏故障,正好今天整修一下。
  通电试开机,仔细看康佳液晶电视机是暗蓝屏。拆开后盖查看逻辑板,发现一个唯一被焊接过的元件是一个保险,通电测量一端12伏,另一端为零伏,断电测量其阻值已经断开,保险后面对地阻值130欧,取掉软排后再测其对地阻值已是数百千欧以上,看来短路故障在与屏连为一体的那块板子。
图一 康佳液晶电视机显示屏维修
  通过线路测量,确定12伏供电到那块板子的一电感和一二极管P极,看上去这是一个升压电路,进一步测量得知二极管N极对地电阻小于3欧,而与此相关的有两个并联的帖片电容,还有一线路走向一三极管底下,一线路走向电源芯片TPS65161底下,这么严重的短路我没有第一个怀疑贴片电容,为揭开短路点的线路走向我焊取出了芯片TPS65161,这个子也太小了,我是给它两边加锡,一边一边慢慢撬起,辛苦取下它后再测量线路板还是短路,走弯路了,没有几个元件,取下那两个电容不巧有一个就是要找的故障元件。
图二 康佳液晶电视机显示屏维修
图三 康佳液晶电视机显示屏维修
  下面工作最难的是把这块子焊回去,取多股细铜线当吸锡带,配合烙铁将焊盘拖平整,芯片正确放入,对准引脚,拖焊补焊,放大镜查看芯片引脚,确定没有引脚焊连,再焊回那个好的贴片电容,保险因无配件直接焊通了,试开机,灰屏。
图四 康佳液晶电视机显示屏维修
  再来一次拖焊补焊,放大镜查看引脚,确定没有引脚焊连,尝试开机,突然康佳两字出来了,接入视频信号图声正常,康佳电视机试机成功!
发表于 2016-5-3 12:12:02 | 只看该作者 �
楼主如果不焊下集成电路,就能更快地修好了
