查看: 2445|回复: 12
V星P45T,供电正常,大家帮忙看看BIOS电压正常吗?
发表于 2016-4-9 08:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        V星P45T-C51,供电正常,有时钟,有复位,大家帮忙看看BIOS电压正常吗?
1 2 3 7 8 都是3V  ,现在5 6脚没电压,测 5  6脚是到南桥,请问信号没电压正常吗?
供电测过很多次了,总线,CPU,南桥供电肯定没问题,IO电压信号也是正常的,这个该怎么办,实在没办法了!
附件 附件密码在括号,论坛下的有密码!
_7519-1.4(559966) .pdf
1.16 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码 559966
发表于 2016-4-9 08:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从电压上看是完全正常的   检查别的吧
发表于 2016-4-9 09:09:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压基本正常,不知道1256 对地值正常么,建议找个BIOS 刷刷看
发表于 2016-4-9 09:33:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  上假负载看看吧,  用洗板水清洗 处理器座子
发表于 2016-4-9 10:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查时序啊复位啊
发表于 2016-4-9 11:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在是什么情况啊??不跑码???
就是不跑码,供电正常!  详情 回复 发表于 2016-4-9 21:04
发表于 2016-4-9 21:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
timihacker 发表于 2016-4-9 11:07
现在是什么情况啊??不跑码???
就是不跑码,供电正常!
发表于 2016-4-9 21:33:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电正常。你看下电源好信号。
发表于 2016-4-9 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下PG和各总线
发表于 2016-4-10 15:51:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5 6脚低电压是正常的,如果怀疑芯片有问题或程序就问题就刷个BIOS试试,芯片有问题编程器刷的时候一般会出问题的,如果觉得BIOS电路有问题就拆掉芯片打下1 2  5  6焊盘的值
发表于 2016-4-12 10:35:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
V星板不跑码重点关注它的超频开关
将下图中的RN47拆到RN29上
放上没有密码的PDF原件
7519-1.4.pdf (1.16 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
晨达 + 1
发表于 2016-4-13 13:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习。。。。。。
发表于 2016-4-13 13:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常
