查看: 14068|回复: 149
为论坛奉献华硕ASUS Z77-AREV. 1.01正常机器备份出来的BIOS
发表于 2016-4-9 02:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为论坛奉献华硕ASUS  Z77-AREV. 1.01正常机器备份出来的BIOS,供大家方便日后维修。
ASUS  Z77-A
REV. 1.01
001:  序列号:20140608131350-012324
002:  引脚接触良好。
003:  自动识别到2个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
004:  当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  引脚接触良好。
007:  芯片ID校验正确。
008:  开始读取芯片......
009:  读取成功,用时:12.64秒。
010:  自动校验...
011:  校验成功,用时:12.67秒。
012:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x3752 ,32位_0x53783752 ;
013:  用时:25.32秒,平均速率323376字节/秒。
014:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
015:  文件已保存。
以下亮机的截图
ASUS Z77-A BIOS.rar
3.99 MB, 下载次数: 584, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-4-9 02:47:20 | 只看该作者 �
楼主,我这片是转转停停(有复位和时钟-供电也应该正常吧)是BIOS问题吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:36
发表于 2016-4-10 16:11:37 | 只看该作者 �
楼主。我这也有一片Z77的,是V星的,故障时偶尔能触发偶尔能亮机,BIOS刷过 桥做过IO晶振确定是好的,示波器抓过
发表于 2016-4-10 16:30:03 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2016-4-12 17:03:05 | 只看该作者 �
学习了,收藏
发表于 2016-4-17 19:33:38 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#高手,学习了
发表于 2016-4-20 11:29:23 | 只看该作者 �
谢谢  学习了  留用
发表于 2016-4-21 10:32:24 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-21 23:13:50 | 只看该作者 �
上次我也遇到一片这样的板
发表于 2016-5-1 21:12:37 | 只看该作者 �
感谢楼主,楼主辛苦了
发表于 2016-5-4 14:24:56 | 只看该作者 �
来学习一下大神之作
发表于 2016-5-5 09:24:48 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-5-6 12:30:34 | 只看该作者 �
受用了,多谢楼主!!
发表于 2016-5-7 09:04:11 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢
发表于 2016-5-8 09:57:46 | 只看该作者 �
  先收藏下
发表于 2016-5-8 20:48:50 | 只看该作者 �
看来以后要学习楼主,修好的主板都把BIOS给备份下来。这样以后就不怕找不到了
发表于 2016-5-11 12:20:43 | 只看该作者 �
谢谢 收藏                          。
发表于 2016-5-11 12:21:39 | 只看该作者 �
谢谢 收藏
发表于 2016-5-11 12:27:14 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-5-14 13:46:09 | 只看该作者 �
下载  备着用
