查看: 2615|回复: 5
华硕K42JR不触发
发表于 2016-4-8 20:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台华硕K42JR,在别家修过的,待机正常,故障现象为不触发,拆机检查发现几个地方有维修过的痕迹,先从简单查起吧,先量一下开关按钮上有没有电压,结果全部为0v,打一下对地值,四个脚全部为0,都对地了,哈哈,有钱收了,对应的IO开关脚也对地了,拆IO,开关按钮有两脚对地值正常了,通电测有3.3V高电平了,按下去电流刷刷上去了,成功亮机。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 20:38:04 | 只看该作者 �
你这是真的还是假的?写得不通啊?折了IO,按下开关电流就上去了,
发表于 2016-4-8 20:48:18 | 只看该作者 �
开关电压被EC拉低导致不触发。
发表于 2016-4-8 21:08:29 | 只看该作者 �
拆了IO还能亮机?
发表于 2016-4-8 21:17:54 | 只看该作者 �
不好意思,今天比较忙,写得有点快,当然是换上新的IT8570
发表于 2016-4-8 21:19:18 | 只看该作者 �
因为高兴,所以马上跟大家分享!
