查看: 1489|回复: 5
g475电流过大
发表于 2016-4-8 16:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器。。换了51125A,待机出来了,电流0.6左右。经查1.8V电压没有。换了PU702后。电流直上1.3A。不跑码。换过南桥(因为开机信号对地只有13.换后500多正常了)下面怎么修求思路,,,为什么电流这么大。刷过EC SB的BIOS。一样的。
发表于 2016-4-8 17:38:04 | 只看该作者 �
查一下 时钟 复位 BIOS
发表于 2016-4-8 21:08:16 | 只看该作者 �
电流这么高 ? 怀疑有芯片短路或者电压不对
G475好像是AMD的吧,对于AMD来说电压正常1.3A来说不算高啊  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:31
断开1.8V .CPU供电、显卡。任何一个,电流就正常了  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:54
发表于 2016-4-9 13:54:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 14:31:09 | 只看该作者 �
这机器是板载的CPU。电流0.9左右就亮机了。  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:12
发表于 2016-4-9 15:12:51 | 只看该作者 �
