查看: 4014|回复: 15
YOga2 pro BIOS 绝对好的
发表于 2016-4-8 13:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOga2 pro BIOS 绝对好的
YOga2 pro.zip
3.07 MB, 下载次数: 600, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-8 13:04:59 | 只看该作者 �
原机器备份下来的
发表于 2016-4-8 15:08:20 | 只看该作者 �
刷了还是点不良,看看是不是其他地方的问题了。
发表于 2016-5-24 10:56:42 | 只看该作者 �
这个机子是有上电掉电重启的故障,好多人都没有修好,都无从下手
发表于 2016-5-24 16:00:30 | 只看该作者 �
上电重启 我刷了BIOS不重启但是反复跳电流,会不会还是BIOS原因呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-5-24 16:31:26 | 只看该作者 �
没用
发表于 2016-6-23 11:12:28 | 只看该作者 �
手上一台也是掉电重启的现象不知道是不是BIOS 问题
发表于 2016-6-23 14:28:08 | 只看该作者 �
只要BIOS问题 百分之百解决 不是bios问题 就应该是其他问题了
发表于 2017-7-20 20:00:39 | 只看该作者 �
下一个来看看先,接到一台客户说是久不关机坏了,现在 是反复掉电重启
发表于 2018-1-23 23:48:06 | 只看该作者 �
这个BIOS可以用,我的故障现象是上电到0.6几秒之后重启
发表于 2018-6-10 17:22:23 | 只看该作者 �
是好用的,不过是2G版的,我的是4G内存刷完就成2G了。。。。
这个情况我也遇到过,断开笔记本上的所有外接设备,长安开机键15秒,开机进入bios,原始内存容量会恢复  详情 回复 发表于 2022-4-8 17:01
发表于 2018-7-12 10:57:05 | 只看该作者 �
已验证,BIOS好的 好的 好的!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-1 12:14:43 | 只看该作者 �
我的插电自动上电,0.2a不跳变,不知道可不可以刷这个啊?
发表于 2019-10-28 13:24:18 | 只看该作者 �
bios好用,亮机也快,就是开机会花一下不知道什么鬼?
发表于 2019-12-22 13:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呃呃呃看看哦
发表于 2022-4-8 17:01:12 | 只看该作者 �
