查看: 1860|回复: 7
昂达N61G开不机
发表于 2009-3-3 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
昂达N61G主板754的   不开机```代机电压都正常```IO也换了````还是不开机```是怎么问题啊
发表于 2009-3-3 16:05:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
量下cpu复位,一般都这问题,
桥边上有个9202 量下,容易坏
发表于 2009-3-3 16:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇!什么多不用量了!昂达N61主板通病!你用风枪对着桥加热一下就好了!现在就做
发表于 2009-3-4 01:01:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电容,RT9202,北桥空焊。
发表于 2009-3-4 01:17:03 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
仔细看桥的左面有一个8脚的供电芯片,你测量如果输出不是1.2V,或者低于这个数值,那恭喜你~换掉就OK了,这个是N61G的通病~遇到估计不下三四十片了~只有一块因为桥的问题报废了,维修率很高的板子
发表于 2009-3-4 12:00:38 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我试过用RT9202好的换上去还是不开机啊``````````我觉得RT9202坏了```或是电压输出过小```只影响不过CPU吧````现在是不开机啊
发表于 2009-3-4 12:05:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
rt9202坏了不会引起不开机的吧.
发表于 2009-3-4 12:06:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥空焊拉!!!!!!!!!!!!
