查看: 7912|回复: 43
主板装不下系统,确认是主板问题
发表于 2009-3-3 14:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉主板,用GHOST装系统,装完重启,过到滚动条再进就黑屏,自动重启,不断反复。纯装XP一样!客户拿来时,主板电子都没电了,偶尔发现要清BIOS才能开机
一华硕主板,清BIOS能点高,能亮后,过段时候又不行了,再清BIOS,系统也无法安装,问题同技嘉板一样!
发表于 2009-3-3 15:03:28 | 只看该作者 �
把外设全把掉,在BIOS里把网卡声卡关了,在试试
发表于 2009-3-3 15:06:32 | 只看该作者 �
我也遇到过这种离奇的问题, 也一直找不着原因.
发表于 2009-3-3 21:03:36 | 只看该作者 �
我这里也有一块是82810的也是装不进系统,我换了南桥还是不好用
发表于 2009-3-3 23:15:20 | 只看该作者 �
我遇过一次,重刷了下BIOS好了,你也可以试下
发表于 2009-3-4 15:57:48 | 只看该作者 �
是sb的问题
发表于 2009-3-4 21:16:27 | 只看该作者 �
自检过了,重新分区格式化也许就OK了!!!
发表于 2009-3-25 18:11:12 | 只看该作者 �
先换内存再,刷BIOS
发表于 2009-3-25 21:58:36 | 只看该作者 �
不好说啊,我遇到过,我的是把显卡拔掉,用板载集成的就ok了。
发表于 2009-3-25 22:09:26 | 只看该作者 �
板子上装了几根内存?
我前天一块板子装两根内存无法装系统, GHOST 安装版的都不行
拔掉一根后就解决了
希望对你有帮助
发表于 2009-3-25 22:19:13 | 只看该作者 �
你的电源功率够吗?!
先把内存换根试下!
发表于 2011-2-13 15:16:23 | 只看该作者 �
换内存之类的就别说了 估计楼主也换过了 这应该是南桥的问题 先热下试试
发表于 2011-2-13 15:25:03 | 只看该作者 �
这种问题很难搞定
发表于 2011-2-13 16:40:17 | 只看该作者 �
换个电源试试.
发表于 2011-2-13 17:01:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS故障问题!我今天刚遇到过,我电池放电就行了!我进入BIOS一关闭软驱又黑屏不行了!后来载入BIOS故障就可以了
发表于 2011-2-13 20:26:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS旧好了哦
发表于 2011-2-13 20:49:20 | 只看该作者 �
重刷BIOS,另外擦下内存的金手指
发表于 2011-2-13 23:27:53 | 只看该作者 �
这种问题比较不好查,不稳定只能一点一点试
发表于 2011-2-20 19:29:48 | 只看该作者 �
如果换内存,算BIOS,换硬盘都试过无效的话,那就很有可能是南桥问题。直接让客户换板
还有别急着烤桥,如果桥一烤不开机的话,那客户可能会找麻烦。
发表于 2011-2-21 14:52:23 | 只看该作者 �
重刷BIOS,
