查看: 2108|回复: 18
dell 3421 大短路
发表于 2016-4-8 09:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3421 来时候一插电源  电源指示灯 都灭了    换上电流表 一试  电流直接到 5安了  留下拆机    发现公共级完全对地  用烧鸡发不行 只有电源接口烫手  一个一个的拆电容吧  拆到 cpu 供电滤波电容是 不短了  插上电源 电源灯不灭了   按开关机器亮了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 09:42:38 | 只看该作者 �
谢谢分享图纸·· CPU滤波坏的最多啊
发表于 2016-4-8 09:30:53 | 只看该作者 �
用上的 加分啊  !!!!!
发表于 2016-4-8 09:34:57 | 只看该作者 �
献上 此款机器 图纸
WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
1.94 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
12204-1
发表于 2016-4-8 09:42:31 | 只看该作者 �
图纸重复了
发表于 2016-4-8 11:16:09 | 只看该作者 �
图纸是重复了  有看到此贴 没有图纸的 可以下    谢谢楼上的 两位
发表于 2016-4-8 11:40:24 | 只看该作者 �
一个一个拆  逼不得已啊
发表于 2016-4-8 11:42:47 | 只看该作者 �
有的短路是烧不出来的
发表于 2016-4-8 14:16:37 | 只看该作者 �
短路烧不出来,拆就相对麻烦一些
发表于 2016-4-16 10:20:08 | 只看该作者 �
这种00的阻值  烧不出来
发表于 2016-4-16 10:20:46 | 只看该作者 �
你是来刷分的吧
发表于 2016-4-17 08:20:21 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2016-5-9 17:52:01 | 只看该作者 �
具体位置 型号
发表于 2016-5-9 17:55:18 | 只看该作者 �
楼主干净利落
发表于 2016-5-9 18:01:14 | 只看该作者 �
直接烧鸡 太武断 这样是不行的
发表于 2016-5-9 18:02:45 | 只看该作者 �
我这里也接到了大短路的 不敢乱烧 , 楼主拆的哪个电容
发表于 2016-5-9 21:22:26 | 只看该作者 �
先量下 阻值,如何归0了,直接烧,有可能是边角上的某个黄色小电 容,可以试着逐渐加大电流,若有阻值,看是不是哪路供电的上管穿了
发表于 2016-5-9 22:09:22 | 只看该作者 �
大短路很简单,有些电容坏了是可以看出来的
发表于 2016-5-9 22:12:06 | 只看该作者 �
短路拆电容这事我是最不爱干的
